Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Помогите победить ПИД
    По умолчанию Помогите победить ПИД
    В программе использую ФБ APID_PWM_W2 запускаю автонастройка присвоением "TRUE" входу start_anr, всё проходит замечательно..ФБ автонастраивается и начинает регулировать.....значение переменной start_anr присваиваю "FALSE" всё работает хорошо...после выключения питания и включения его на следующий день ничего не происходит ...до тех пор пока опять не запустишь автонастройку...
    В документации написанно "Если при запуске регулятора коэффициенты
    автонастройки были определены ранее и считаны из области Retain или установлены пользователем, то переключение в режим РЕГУЛИРОВАНИЕ происходит сразу после запуска." Внесите пожалуйста ясность)))почему он не берёт из памяти свои настройки? а ждёт пока я не включу автонастройку
    • Тип файла: zip PID.zip (19.7 Кб, Просмотров: 155)
    Thumbs up pid retain
    Вообще, данный регулятор не предназначен для сохранения в retain. В руководстве, видимо, сделали Ctrl+C, Ctrl+V. Очевидно - хранить более 1000 байт в retain глупо когда из них нужно примерно 22.
    Вопрос что делать? Ответ: используйте функции Get_Apid_.., Set_Apid_...
    Вот примеры с эмулятором (ШИМ и задвижка)
    Еще - если используете последние прошивки ПЛК в канале от МВА можно увидеть ошибку измерения - соответственно используйте ФБ DECODE_FLOAT
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Олег, не могли бы Вы пояснить где взять Get_Apid_.., Set_Apid_...в только что скаченной библиотеке pid_reg2.lib для ПЛК100/150/154 я этих функций не нашёл))
    По умолчанию Здесь
    Попробуйте http://www.owen.ru/uploads/lib_owen_...r-plc63_v5.zip
    Попробовал использовать данную библиотеку .Пишет "неразрешённые ссылки на внешние ПОУ..." работать отказывается
    Последний раз редактировалось nevii; 29.03.2011 в 00:39.
    Видимо придется обновится до последней прошивки.
    Олег, прошивку обновил (с форматированием), установил свежий таргет и библиотеку которую Вы предложили....
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:34:29 Sep 30 2010
    MAC 6A:77:00:00:58:FE
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    Очистил данные проекта и попытался заново залить, ошибка повторилась....
    Подскажите что делать? Очень нужно решить проблему
    • Тип файла: zip PID.zip (66.4 Кб, Просмотров: 59)
    Unhappy Все не очень хорошо.Победить не получится.
    Собственно сабж. Прогресс в прошивках в области pidreg2 для ПЛК1хх остановлен. Удобные для работы версии есть только для линейки ПЛК 63-73
    ну а какой ПИД посоветуете использовать? может из библиотеки PID_Regulators.lib или util.lib???что посоветуете???Неужели самому писать)
    Вопрос то уж куда типичнее, неужели кроме меня никто ПИД регуляторы не использует??Контроллеры серии ПЛК 1** не первый день на рынке.Получается что нету никаких способов запустить ПИД из pidreg2???
    Последний раз редактировалось nevii; 30.03.2011 в 21:49.
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    можно вообще никакой ПИД не использовать, а
    перейти на нечеткие регуляторы ( ессно в составе ПЛК) - fuzzy logic,
    хто-нить из форумян пробовал шоркать нечеткую логику на реальных
    тех/процессах?
