Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Octagon 5066 с системой DOS 6.22 485 modbus rtu драйвер
    По умолчанию Octagon 5066 с системой DOS 6.22 485 modbus rtu драйвер
    Здравствуйте. Помогите примерно набросать план действий.
    Имеется старый мини компьютер Octagon 5066 с системой DOS 6.22. На плате есть 485 интерфейс. Так же есть устройство передающее параметры по 485 Modbus RTU. Так вот надо написать программу для опроса этого устройства.
    Из навыков у меня только программирование на C Atmega. Ну и программирование на Delphi.
    Т.е. грубо говоря Octagon 5066 это тот же контроллер и поход к написанию драйверов тот же? На что влияет операционная система DOS, она же только с файловой системой работает? Я так же должен работать с регистрами этого порта 485 как и в обычном контроллере? В dataseet ни какой инфы нет.
    На чем писать драйвер C, C++? Нужен ли Assembler?
    Я не понимаю структуру. Т.е. у меня будет файл Autoexec.bat, в котором будет прописан мой драйвер. Этот драйвер периодически опрашивает мой датчик и в определенном месте памяти находится нужное мне значение? И моя главная программа имеет доступ к этому участку памяти.
    Какой более легкий и современный стенд мне собрать, что бы осилить данный проект? Чем больше документации и примеров тем лучше. Может это будет эмулятор ДОС на компьютере и обмен по 232 с контроллером?
    Что мне надо знать? Спасибо
    Никакого ассемблера не надо. Пиши программу на C.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.12.2018 в 16:33.
  1. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  2. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  3. Пульт управления с системой подвеса
    от Алексей Александрович в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 06:20
  4. в режиме эмуляции не работает modbus, codesys v3.5sp5 пишет не найден драйвер
    от Ярослав Мураховский в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 21:56
  5. ПМ01 + сервер со SCADA-системой
    от Телепузики в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 11:39
