Помогите пожалуйста разобраться с настройкой прибора.
Прибор с диапазоном измерения на 40 кПа, как мне объяснили универсальный.
Приобретался для измерения уровня в деаэраторном баке.
Расстояние между трубками 1000мм.
Подключение обычное с расширительным бачком.
Подключил, уравнял с атмосферой обе камеры, произвел корректировку нуля.
Заполнил верхний расширительный бочек водой.
Установил нижнюю шкалу в 0, верхнюю в 10, ед.изм. в кПа.
При уровне немного (20-30 см.) выше нижнего, на приборе показывается 17 кПа., при изменении верхней шкалы с 10 на 40 кПа, результат тот-же.
В общем показывает какуе-то ерунду.
(импульсные линии чистые)
Что делаю не правильно?
P.S.
Очень расстроила инструкция, совершенно отсутствуют примеры подключения импульсных лини, примеры экранов настройки мало того, что выглядят по другому, так еще и их количество не совпадает, пункты меню не расписаны.
Оторвать за такую инструкцию все, что только можно...![]()
