Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ12
    По умолчанию ТРМ12
    Вопрос такой.
    Можно ли по RS 485(допустим из ПЛК) задавать уставки? Если да ,то как ?
    В ТРМ12 нет интерфейса, или у Вас старая модель ТРМ12-PiC, где используется "токовая петля"?
    Извиняюсь, не ТРМ12, а ТРМ 202
    просто здесь у нас несколько видов ТРМ , вот и путанница произошла
    Тот же вопрос, но касаем к ТРМ 202.
    ну и ?
    ответит что нибудь !?
    уставка является программируемым параметром ТРМ202, имеет обозначение SP, индекс 0 для первого канала, индекс 1 для второго. Для изменения уставки надо создать запрос в соответствии с правилами протокола ОВЕН http://www.owen.ru/support/40691149, ну и получить ответ и расшифровать его. В ПЛК для этих целей надо в окне PLC-Browser системы программирования CodeSys создать подэлемент Owen Master и настроить его на конкретный прибор (адрес, скорость и т.п.), выбрать метод обновления, в случае уставки логично взять по изменению значения.
    еще... для тех кто пишет на ПК пол Виндой есть библиотека функций ввода-вывода протокола ОВЕН. можно использовать ее. http://www.owen.ru/device/64305906
    а самое очевидное для управления прибором, это сделать проект в универсальной скаде и воспользоваться для подсоединения к ней прибора OPC-сервером. http://www.owen.ru/device/79776965
    Цитата Сообщение от mettled Посмотреть сообщение
    Вопрос такой.
    для работы с ПЛК вам необходимо создать переменную типа float variable (write). В ней указать адрес трм, хэш нэйм - SP, использовать индексы, для первого канала индекс 0, для второго индекс 1, тип переменной float PIC.
    спасибо за исчерпывающие ответы.
    все считал, все замечательно...
    правда in.t чего то не могу.. (разберусь, вопрос не в этом)
    скажите, что за ошибка 12631???
