Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Pid из UTIL.LIB проблемы
    По умолчанию Pid из UTIL.LIB проблемы
    Проверяю работу Pid из библиотеки UTIL.LIB.
    Проблемы с коэфициентом усиления.
    GoDeSYS ver 2.3.9.9.
    После загрузки программы делаю сброс контроллера, ввожу переменные в среде визуализации, старт контроллера. Происходит нормальный расчет формулы. Изменяю коэфициентом усиления. Программа новое значение не воспринемает, расчет идет со старым коэфициентом усиления. Делаю повторно сброс и пуск. Расчет один раз делается верно.
    Также не уверен в правельности работы интегральной части.
    Прощу поделится мнениями об этом регуляторе.
    Прощу рекомендовать какой PID применять при управлении МЭО с выходом подобным регулятора завода МЭТА (Минетерм 400). Этот регулятор при постояной длительности импульса меняет период их выдачи.
    что за плк?
    Цитата Сообщение от ward Посмотреть сообщение
    что за плк?
    ПЛК 110.
    В форуме были рекомендации применять этот ПИД.
    Как я понимаю, библиотеки GоDeSys прошиваются при применении target фаилов. Предполагаю что здесь не все в порядке с ПИД .
    Пытался применять самодельные ПИД. Времени потрачено много, полезного выхода нет. Предпологаю что они зависимы от ПЛК.
    Привет вем с Алтая. Здесь наконец весна.
    Цитата Сообщение от nlf Посмотреть сообщение
    Прощу рекомендовать какой PID применять при управлении.
    На форуме примеры рукодельных ПИД-регуляторов выкладывались вот их и использовать.
    На счет Pid из библиотеки UTIL.LIB - на объектах работает, но при пуске и после ресета ведет себя по началу неадекватно, а затем все нормуль :-)
    P. S. Все выше указанное проверено/обкатано на ПЛК100.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Забыл упомянуть: я вызываю ПИД-регулятор раз в секунду, а выход подаю на VALVE_REG_NO_POS далее у меня релейные выхода ПЛК100.
    Управление клапана через его концевики, которые отключают привод в крайних положениях.
    (*==============Далее регулятор температуры ГВС============================*)
    TON_GVS(IN:= NOT TON_GVS.Q, PT:=t#1s);
    (*IF (-1000000>PID_GVS.D.OUT) AND (PID_GVS.D.OUT>1000000) THEN PID_GVS(reset:=TRUE); END_IF;*)
    IF iblnValveManContorl AND iblnIn220OFF THEN (*Проверим положение ручкпереключателя клапана (авт/руч) и наличие напряжения питания*)
    IF TON_GVS.q THEN (*Режим управления клапаном ГВС с периодичность 1 раз в секунду*)
    R_TRIG_ResetPid_GVS(CLK:=PID_GVS.OVERFLOW, Q=>PID_GVS.RESET); (*Перезапуск регулятора если интегральная сосотавляющая вырасла дофига*)
    PID_GVS(
    ACTUAL:=rlT_PrjamGVS,
    SET_POINT:=rlT_Zadan_Curent,
    KP:=0.01*iwdK_Proporc,
    TN:=WORD_TO_REAL(iwdTi),
    TV:=WORD_TO_REAL(iwdTd),
    Y_MANUAL:=0,
    Y_OFFSET:=0,
    Y_MIN:=0,
    Y_MAX:=100,
    MANUAL:=FALSE);
    END_IF (*IF TON_GVS.q THEN*)
    ELSE (*IF iblnValveAuto AND iblnIn220OFF THEN*)
    PID_GVS(reset:=TRUE);(*Готовим регулятор к работе*)
    END_IF (*IF iblnValveAuto AND iblnIn220OFF THEN*)
    IF PID_GVS.Y=0 THEN
    qblnMore:=FALSE;
    qblnLess:=TRUE;
    ELSIF PID_GVS.Y=100 THEN
    qblnMore:=TRUE;
    qblnLess:=FALSE;
    ELSE
    ValveGVS_REG_NO_POS(
    IN_VAL:=PID_GVS.Y,
    DBF:=0.5,
    FullMotionTime:= iwdTimeValveMove,
    LuftTime:=0,
    SYNC:=FALSE,
    ReversTime:=3,
    MinWork:=0.5,
    MinStop:=0.5,
    LESS=>qblnLess,
    MORE=>qblnMore);
    END_IF
    Спасибо за ответ.
    Но похоже этот регулятор с ПЛК 110 не работает.
    Буду пробовать дальше.
    К сожелению наладчиков регулятор с автонастройками не устраивает.
    Слышал звон, есть возможность импортировать регуляторы из Сименса.
    Но Сименсом не владею.
    Может кто выложит конвертацию из Сименса.
    Я выкладывал неоднократно, поищите на форуме.
    Там был простой регулятор (не глючный) самописаный, причем первоначально реализовали на сименсе. Отзывы неплохие. Потом где-то здесь же попадались регуляторы как раз для МЭО.
    У сименса тоже все регуляторы глюкавые, не обольщайтесь!
    Вот, нашел
    http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1302694685
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 25.05.2011 в 09:31.
    Этот регулятор приведен в стандарте МЭК, вместе с простейшей реализацией – основой для развития под свои нужды. Библиотека UTIL никуда не прошивается. Она написана на МЭК языках. Открываете ее в CoDeSys как обычный проект и смотрите реализацию.
    Как Вы это себе представляете, ведь исходников нет!
    1. Запускаем CoDeSys.
    2. Файл->Открыть (Ctrl+O).
    3. В нижней части окна напротив надписи "Тип файла" из выподающего меню выбираем "Library (*.lib)"
    4. Теперь выбираем библиотеку "Util.lib"
    Библиотека открывается с возможностью просмотра/редактирования внутренностей.
