Показано с 1 по 10 из 17
Тема: подскажите кто знает
    По умолчанию подскажите кто знает
    имеется узел, которая занимается укладкой сырья. купили контроллер овен-100 с модулями ввода\вывода. написал программу в Ld, установилии, запустили.
    в ходе работы выявились прорехи. скорость реакции контроллера овен не достаточно быстрая. получается конвеер часто перезжает . т.е. датчик сработал а конвеер еще двигается какието доли секунды и пулучается перезд.
    что можно сделать???
    Вообще-то скорость у контроллера оччень большая, непонятно по какому сигналу и алгоритму вы останавливаете ваш конвейер.
    изниняюсь. там сигнал идет от концевиков. алгоритм простой, сигнал пришел конвеер стоп и далее...
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Цитата Сообщение от Rawill Посмотреть сообщение
    ....купили контроллер овен-100 с модулями ввода\вывода....
    Возможно причина в этом
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    заведите концевик непосредственно на плк.
    для работы с модулями ввода-вывода используйте маски.
    проверьте качество связи с ними.
    в программе используйте Rs(sr) для фиксации сигналов от концевиков.
    Может быть не в контроллере дело, просто конвейер едет по инерции? Попробуйте отключать привод напрямую от конечника и сравните результаты.
    концевики, подключенные чере мдвв могут давать большое запаздывание.... смотрите на период опроса модбаса и скорость передачи данных... кроме того, возможные ошибки интерфейса, которые потребуют еще одного сеанса связи.... концевики желательны непосредственно на контроллер.... может имеет смысл заменить связку плк100 + мдвв на плк110....
    далее смотрите алгоритм, на движущихся системах удобно применять режимы дотяжки... по расчету, либо по дополнительному датчику, заранее начинаем снижать скорость и точно останавливаемся по датчику... уменьшение общей производительности минимально и с лихвой компенсируется уменьшением динамических рывков и точностью работы... помните!! поезд мгновенно остановить невозможно!
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 22.11.2010 в 12:20.
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    полную схему установки приведите, иначе предположения только и будете получать...
    Скорость работы контроллеров ОВЕН ПЛК для таких задач вполне достаточна. Скорее всего, как и описано выше, проблема в обмене с модулем.
    Рекомендую модуль МДВВ настроить на протокол Modbus и работать с битовыми масками (регистры 50, 51). Скорость обмена ставьте 115200 и параметр Polling Time = 70 ms. Все будет летать.
    спасибо за ответы. Настроена программа по модбас по битовым маскам.
    это как поподробнее можно?
    так и настроена.
    можно поподробнее
