Показано с 1 по 3 из 3
Тема: не работает период в архивных отчетах. что может быть?
    По умолчанию не работает период в архивных отчетах. что может быть?
    Создал отчет, который выводит архивные данные. Источником данных является Архив MasterSCADA. В параметры передаются время начала и конца отчета и интервал 10 сек. Отчет выводится, но интервал данных в нем не 10 сек., а от 3 до 15 сек, причем в основном 3 сек.
    Играл с демо-отчетами там все впорядке. Так и не могу найти куда копать. Может кто сталкивался. А то в дальнейшем период будет порядка 5 мин. а тут 3 сек лезут.
    Скорее всего у вас стоит способ формирования отчета - по изменению (этот режим стоит по умолчанию), вам нужен способ формирования - периодический.
    Чтобы изменить метод формирования - выделите источник данных с словаре, затем перейдите на вкладку свойства, в разделе "прочее" - способ формирования. Подробнее можете прочитать в справке.
    Если не поможет - просьба выслать проект на адрес support@insat.ru
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 08.09.2010 в 15:06.
    Именно так и было, спасибо!!! Вроде во все свойства залезал, а сюда каким-то чудом пропустил. :-)
