Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Визуализация HMI
    GBKII
    Гость
    По умолчанию Визуализация HMI
    Уважаемые коллеги, помогите разобраться с запуском HMI. При запуске в диалоговом окне пишит, что не может найти 3 библиотеки из 4, потом запускается пишит, что для нормальной работы проект должен быть корректен и открывается окно равномерно-серого цвета. Если можно подскажите как правильно указать проект, визуализацию которого необходимо запустить?
    P.S. Визуализация HMI (демоверсия)
    ну, так что мешает найти библиотеки, которых не хватает?
    GBKII
    Гость
    Да библиотеки я нашёл, переадресовал их в диалоговом окне, только всё повторилось заново. Может я делаю что-то не так? Я не нашёл описания процесса запуска HMI и привязки её к созданному проекту, если такая инфа у кого-нибудь есть поделитесь пожалуйста.
    "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" /simulation "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Projects\Robo\RoboDemo.pro" /visu PLC_VISU /visudownload
    взято из ярлыка запуска демки CoDeSysHMI...
    GBKII
    Гость
    Правильно, но при этом запускается демонстрационный проект в качестве наглядного пособия. В описании визуализации PDF сказано, что есть возможность использовать HMI совместно со своим проектом в течение 30 минут, что я и пытаюсь сделать.
    а что мешает подставить путь к своему проекту?
    "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" /simulation "C:\твой путь\имя проекта.pro" /visu имя визуализации /visudownload
    Последний раз редактировалось magirus; 19.08.2009 в 09:40.
    да, и как запускаете эту конструкцию?
    через батник не работает, только через ярлык
    Последний раз редактировалось magirus; 19.08.2009 в 09:44.
    По умолчанию к слову
    Если нужна визуализация проекта, запущенного на ПЛК, то вместо /simulation надо ставить /target
    все работает. с ярлыка.
    из батника пишет ошибки.
    Exclamation лицензия Hmi
    Что делать c лицензией HMI/ не ужели покупать придется???
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 12.10.2009 в 09:03.
