Показано с 1 по 7 из 7
Тема: токовая петля 0..20ма,какой резистор
    Question токовая петля 0..20ма,какой резистор
    добрый день.
    возникла проблема с расчетом токоограничевающего резистора для токовой петли 0..20ма.
    цепочка такая трм151.09 - бп-24в - буст2.
    входное сопротивление буста по току 50ом.
    считал по формулам из руководства, получается от 525Ом до 650.
    Правильно!!!!!!??????
    Help
    Последний раз редактировалось alexk76; 10.12.2009 в 13:39.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    назначение добавочного резистора в цепи токового сигнала -защита выходного регулирующего элемента генератора тока от недопустимо -большой рассеиваемой мощности.
    диапазон сопротивлений по нагрузке указывается в паспорте на изделие-трм151, и как правило может быть 0-1000 ом / 100-900 ом.
    также как и диапазон подаваемых напряжений , например 12-36 в.
    в вашем случае, думаю, допустимым будет значение порядка -300...400 ом добавочного резистора, включенного последовательно в токовую цепь.
    поставил 500ом, не дотягивает до 100%, думаю поставить 430ом,
    хотя тех поддержка ответила, что можно и не ставить - проверяли, проблем небыло.
    Exclamation
    ставил не буст, а рм карло гаваци, при добавочном 560 ом полностью не открывался, когда убрал добавку все заработало. бп использовал трма
    Уважаемый alekx76, к вашему сведенью входное сопротивление БУСТа для токового сигнала не 50 а 500Ом. Из расчёта получаем добавочное сопротивление -130Ом при напряжении питания 24 Вольта.
    Такая связка ТРМ151-БУСТ у меня работает без проблем и не один год.
    2 silver:
    у меня не буст, а буст-2. В паспорте указано входное сопротивление
    50ом, поэтому и засомневался. В первом бусте действительно 500ом,
    он у меня тоже есть на одном оборудовании.
    200ом проблему решило, всем спасибо.
