Панель СМИ1 взята для эксперимента
Что это за чудо и что с ней можно сделать
расскажу последовательно жаль что пожеланий
много остается вещь еще не доработана.
Провел несколько экспериментов Мастером она
может быть только на одном интерфейсе
(у нее их два 485 и 232)
Тестировал только как ModBus более универсальное
протокол обмена и больше совместимости со сторонними
производителями
Приработе в режиме мастера она производит чтение для
максимум четырех отображаемых регистров
(по два регистра на каждый экран отображения)
и как показала проверка СМИ1 для регистров
редактирования в режиме мастера производит
только запись своих значений в слейв.
То что в руководстве упоминается как мониторинг
для регистров редактирования отсутвует!!!
(руководство пользователя п 5.2. в первом абзаце)
Далее проверил ее в режиме слайве.
регистры отображения все просто, а вот в
регистры редактирования данные записать не получилось.
Интересная деталь в режиме слейва память ее организована
следующим образом
регистры 0 и 2 это регистры первого экрана отображения
регистры 4 и 6 это соответственно второго экрана
далее идут шестнадцать регистров экранов редактирования
8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
регистр 40 для трансляции состояния дискретных входов
Так что можно расчитывать на жесткую конфигурацию и в
будущем после доработки можно будет ее динамически
устанавливать без программирования (с контроллера
высылаем наименование параметра и его значение)
Теперь что понравилось: панель может выступать в роли
активного шлюза. т.е. если есть хоть один мастер она
может транслировать из одного интерфейса в другой переменные
в паспорте указано до 64 задач для мастера. Учтите что еще
автоматически создаются задачи для опроса или задания значения
при формировании экранов отопбражения или редактирования.
Панель имеет встроенную энергонезависимую память.
Теперь о том чего не хватает и почему считаю что
требуется основательная доработка "напильником":
1. Экраны редактирования не выполняют мониторинг
только запись с клавишь управления
С одной стороны можно зашить в нее уставки,
с другой если я захочу отобразить еще несколько переменных
для просмотра то пространства нет
и с контроллера коррекцию не произведешь
галочку бы в настройках и наши в дамках
2. И как вывод из предыдущего пункта соответственно нет
пассивного шлюза (было бы здорово) пишешь по одному протоколу
читаешь на другом интерфейсе и в параметрах экранов редактирования
можно было бы посмотреть что передается
3. Для экранов отображения не нашел отображения строки,
хотя бы тех же четырех символов, тогда можно было бы организовать
динамическую смену экранов с подписью имени переменной, а как
сейчас только через цифровое представление (одна переменная
номер параметра вторая его значение)
Символы можно для индикатора передать в виде четырех байт
4. В продолжении выше изложенного пункта, нет трансляции нажатия клавишь
тоже снижает фунциональность
5. нет вида экрана для мониторинга замкнутых дискретных входов
только трансляция байта (а отображали бы как многие
производители по нижним сегментам /в семисегментном индикаторе
отображаем только вертикальные состовляющие/ получили бы трансляцию 8 бит
а если захотеть можно и слова, например верх старший, низ младший)
6. раз есть жесткая структура хотелось бы ее редактивание в режиме слейва
для экранов редактирования. Получилось бы втыкаешь панель, по инструкции настраиваешь
интерфейс и скорость и бей своих чтоб чужие боиялись
ну как с 320 если ноль в первом регистре то инициализируем из контроллера
через активизацию UND в котором данная конфа записана
и отключаем , панель настроена и уже работает (сердито и эффективно)
7. в режиме мастера нет записи по изменению параметров только пулинг
жаль иногда надо снижать нагрузку на сеть
Выводы: кому надо отобразить до четырех параметров в статике
(в динамике можно и больше) и использовать панель как источник уставок
до 16 штук то все отлично
Кому надо больше придется ждать если что-то еще будет модернизироваться
или появиться что-то другое
Ну вот вроде бы все следующая на моем столе СП270-Т жаль что руки до
нее дойдут только через неделю.
Ответить с цитированием
