Показано с 1 по 5 из 5
Тема: TON но с временем из переменной
    По умолчанию TON но с временем из переменной
    Добрый день
    Поскажите а как TON таймеру задать время из сетевой переменной? ПР103
    P.S. По документации встречается еще SYS.TON, которому вроде это можно сделать, но его нет ни в менеджере компонентов, ни в онлайн базе.
    13,551
    WriteToFB + приведение к мс нужных вам единиц. Хоть к экрану, хоть к сетевой переменной с разными подходами, если необходимо по управлению переменной.
    или
    function_block fb
        var_input
            i : bool;
            t : udint;
        end_var
        var_output
            Q : udint;
        end_var
        var
            tmr : SYS.TON;
        end_var
        tmr(I:=i, T:=udint_to_time(t));
    end_function_block
    Сделал свой функциональны блок на ST на основе кода из справки, проблему решил.
    Спасибо
    Спасибо
    Потом вам захочется извлечь прошедшее время ET из таймера или сделать паузу, тут уже SYS.TON не прокатит
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430226
  1. Проверенные временем ПЧ
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 09:58
  2. работа с системным временем.
    от ValeroN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 23:12
  3. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  4. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
