Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Настройка обмена по протоколу Modbus TCP между СПК210 и ПЛК210-04
    По умолчанию Настройка обмена по протоколу Modbus TCP между СПК210 и ПЛК210-04
    Проблема в следующем: организовал обмен между СПК и ПЛК, где СПК - Мастер, ПЛК - Слейв. Создал в дереве проекта во вкладке Ethernet элемент Modbus TCP Master, а в нем 4 Modbus TCP Slave. Во всех слейвах настроены каналы и их привязки к переменным. Все работает, опрос происходит. Но при добавлении пятого Modbus TCP Slave устройства оно не подключается к шине и выдает ошибку (скриншот). При этом, если убрать ранее добавленный (один из четырех) Слейв и вместо него подставить "пятый", то все работает. Будто где-то прописано ограничение в количестве Слейвов.
    • Тип файла: png 222.png (68.3 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: png 111.png (129.7 Кб, Просмотров: 13)
  1. Настройка обмена по ModbusTCP между ПЛК210 и ПР205
    от N1CEkit в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 30.01.2025, 15:31
  2. Реализация обмена по протоколу Modbus
    от antonkh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:41
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 15:23
  4. МВА8 нет обмена по протоколу ModBus
    от АСУшник59 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 20:01
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 20:37
