Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Опрос Тензо-М при помощи ПЛК200
    Question Опрос Тензо-М при помощи ПЛК200
    Добрый день, пишу Вас с вопросом.
    Имею в наличии ПЛК200_03, ТВИ025 (версия программного обеспечения 10).
    Каким образом я могу опросить Преобразователь с одним выходным интерфейсом Ethernet, если он общается по протоколам Modbus RTU, 6.43, Тензо-М?
    В ТВИ025-БПА (преобразователь веса) внутри стоит MiiNePort E1 Moxa , преобразуется RS485 в Ethernet.
    Могу ли на прямую RJ45 воткнуть в ПЛК и получить свои значения? Что для этого нужно?
    Как проще это сделать?
    Подойдет ли Овен МКОН? Ethernet -->МКОН-->RS485-->ПЛК200?
    13,943
    Да.
    Настроить сетевой интерфейс ПЛК на ту же подсеть, что и ТВИ025.
    Использовать ФБ TCP_Client и MB_TcpRequest из библиотеки OwenCommunication.
    У второго на вход xIsRtuOverTcp присвоить TRUE для работы по протоколу Modbus RTU over TCP.
    См. п. 5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...sTcpMaster.mp4
    Еще раз здравствуйте, попробовал через библиотеку OwenCommunication.
    Не получилось соединиться , выход из ФБ eError = 1 (Time_Out). В описании не нашел четкого ответа, что не так?
    Прилагаю скрины кода и скрины настройки преобразователя Moxa.
    13,943
    Проверьте, если ли пинг от ПЛК до Moxa.
    Для этого в веб-конфигураторе ПЛК нужно перейти на вкладку Сеть - Диагностика.
    И на скрине 3 - я думаю, Role должна быть TCP Server.
    опрос весового преобразователя ТВ-003/05Н по протоколу Тензо-М лежит здесь, в дополнительных примерах
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34449
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.11.2025 в 16:51.
    Добрый день, спрашивал я, благодарю, буду пробывать
    Не получилось соединиться , выход и ФБ eError = 1 (Time_Out). В описании не нашел четкого ответа, что не так?
  1. плк и тензо-м
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 10:14
  2. Опрос ДМ5002 по RS485/232 при помощи Arduino
    от -RA- в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 10:39
  3. Опрос ДМ5002 по RS485/232 при помощи Arduino
    от -RA- в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 08:16
  4. опрос трм138,201,202 при помощи Vb
    от Zwierze в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:17
  5. тензо
    от Vladimir в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 16:33
