Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Время измерения аналогового входа ПР102
    По умолчанию Время измерения аналогового входа ПР102
    Всем здравствуйте!
    Можно ли определить (или задать) циклическое время измерения аналогового входа в ПР102?
    Откуда такой вопрос:
    изучаю пример ПИД регулятора в Codesys 3.5, где ПЛК210 взаимодействует с модулем аналогового ввода МВ210-101 с подключенным датчиком температуры. Под рукой нет такого модуля, но есть ПР102 с аналоговыми входами, которое подключаю в качестве модуля ввода/вывода.
    Вход PV_Time не может быть константой, это циклическое время типа WORD, от 0 до 65535, кратное 10 ms, только целое.
    Берётся с любого аналогового входа, но можно создать искуственно. 1 Цикл время2.jpg 1 Цикл время.jpg
    Поставьте циклический таймер на 100 мс, счётчик до 6553 с обнулением, выход умножьте на 10, получите время до 65530. 1 Эмулятор PV_Time.jpg
    Третий знак 65 5 30, должен считать единицы секунд. На скрине эмуляция циклич . времени
    Для эмуляции работы входа, можно применить такой код
    PV_Time:=TO_WORD(TO_DWORD(TIME())/10);
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2025 в 08:02.
    09.12.2013
    2,118
    Так, насколько я понимаю, здесь играет роль не скорость опроса входов, а частота опроса самого модуля ввода/вывода по модбас
    В примере это время считывается с модуля МВ210-101. Видимо, оно предварительно задается фиксированным в самом МВ210-101 через конфигуратор (мое предположение). Если это время по факту является периодом опроса входа, то тогда его можно представить как время цикла из канала ПР102 (задается вручную). На рисунке показан вход ФБ, куда подается это время ФБ.jpg
    Вам всё разложил по полочкам выше, со скринами циклического времени, осталось прочитать только и реализовать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2025 в 13:54.
    В образце программы с ПИД регулятором используется шаблон модуля ввода/вывода МВ210-101. На рисунке также виден параметр циклического времени на одном из его входов. Переменная g_wSampleTime, хранящаяся в параметре циклического времени, подается на вход PV_TIME ФБ Пид регулятора. Мне не приходилось работать с подобными входами и поэтому не знаю как ведет себя значение переменной. Она изменяется от 0 до какой-то величины и потом обнуляется? С этой целью нужен циклический таймер, который будет имитировать циклическое время ? и его выход подаем на вход PV_TIME ФБ Пид регулятора?
    4,197
    Все уже сказано
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474223
    Мой канал на РУТУБЕ
    9,720
    Если Вы хотите максимальное быстродействие наверно лучше иметь модуль расширения по внутренней шине, например ПРМ-3:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    или использовать аналоговые входы самого ПР применив нормирующий преобразователь типа НПТ:
    https://owen.ru/product/npt
    Ваш модуль опрашивает один вход почти секунду(0,9с), на 8 входов уйдёт более 7 секунд, в смысле, нет смысла опрашивать с меньшим периодом, только хуже будет(сеть забивать ненужными опросами), надеюсь, ситуация прояснилась?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.10.2025 в 18:04.
    Благодарю всех кто принял участие в обсуждении вопроса. Советы проработаю. О результатах сообщу.
    Вопрос с определением циклического времени измерения аналогового входа решен. ПИД-регулятор начинает работать только тогда, когда на его вход PV_TIME подается результат работы таймера, предложенного kondor3000.
    Для себя я уяснил, что это число (соответствует ходу времени) должно постоянно увеличиваться. Нельзя подавать фиксированное число.
    По иронии судьбы на моем ПЛК210 имеются аналоговые входы и я воочию увидел как работает "время измерения". Имеются 4 аналоговых входа и на каждом свое уникальное время измерения, постоянно увеличивающееся до значения 65535 с последующим обнулением.
    Еще раз благодарю всех.
    Последний раз редактировалось luckyrin; 29.10.2025 в 08:15.
  1. значение аналогового входа
    от novinky в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 14:29
  2. Неисправность аналогового входа PLC
    от Alex_PLC в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 10:05
  3. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:56
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24
