Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Retein переменные и функциональный блок
    По умолчанию Retein переменные и функциональный блок
    При объявлении внутри ФБ retain переменной, весь ФБ сохраняется в энергонезависимой памяти.
    Вопрос. Как правильно и с наименьшими затратами для ПЛК сохранить переменные из ФБ и после перезагрузки в ФБ?
    Можно ли для этого использовать в ФБ VAR_IN_OUT переменные?
    Последний раз редактировалось depeche2004; 27.08.2025 в 19:10.
    Проще объявить глобальные Retain переменные, тогда их можно использовать в любом ФБ и программе,
    даже не заводя их на входы и выходы ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.08.2025 в 18:36.
    А как они будут работать с несколькими экземплярами ФБ? Получается переменные будут одинаковые у разных экземпляров, а это не подходит.
    Последний раз редактировалось depeche2004; 27.08.2025 в 19:14.
    А почему сразу весь FB нельзя? Памяти не хватит?
    Если хватит - пусть весь и будет RETAIN?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    Да. Это наиболее оптимально при необходимости частичного хранения в ретайне
    Памяти хватит наверное, но хочу понять, как правильнее и оптимальнее.
    Например если в ФБ ПИД с автонастройкой и экземпляров этого блока штук 10...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    Без контекста - ответа на это нет и не может быть
    Как будут вводится исходные данные в плк? К чему плк будет подключён?
    10,591
    не думайте, что в ретайне будет хранится исходный код ФБ, сохраняется только переменные в области объявлений
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    При хранении всего фб в ретайне могут возникнуть заморочки с внутренними таймерами, указателями, автоматами и иными контекстно-историческими состояниями и т. п. Заморочки всегда решаемые, но сначала самому себе создать заморочку, а после её преодолевать - такое себе.
    Заморочки могут и не возникнуть, но для этого нужно как минимум знать исходные хотелки и текущий способ их реализации. Предлагать сохранять весь фб в ретайне не зная его назначение и содержимое это вроде объявления на дверях поликлиники - "с чем бы/к кому бы не пришли, выпейте анальгину и идите домой".
  1. функциональный блок CTU
    от АлексейI в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 16:17
  2. ОВЕН ПЛК-100. RETEIN переменные помогите новичку!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 12:10
  3. Функциональный блок TP или особенности ПР ?
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 23:13
  4. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  5. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
