Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Монитор сети RS-485 не являясь мастером
    По умолчанию Монитор сети RS-485 не являясь мастером
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, почитал не совсем понял. Прибор МЭ110-220.3М и ПР100 соединены через RS-485. ПР100 является мастером, можно ли через АС4 смотреть данные с МЭ110-220.3М на ПК?
    13,552
    ПР100 мастер сети для МЭ, вы хотите прикрутить второго мастера на ПК ? и у ПР100 вероятно всего один порт RS485?
    Если ПК будет опрашивать МЭ и передавать все в ПР100 то вообще без проблем такие вещи делаются. Но вот читать параллельно с ПР у вас вряд ли получится с разбега. Это не ПЛК, и синхронизироваться при опросах с ним вряд ли получится.
    Многие ОРС серверы на компе, могут работать слейвом. https://owen.ru/product/opc_server_insat
    Достаточно ПР мастеру читать модуль и записывать в ОРС сервер, далее в скаду или куда надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2025 в 13:27.
    Это как раз понятно, но тогда если выключить ПК, всё перестанет работать.
    13,552
    capzap, я понял, что нужен режим spy, но покажите, у кого реализован, чтобы понимал протокол и мог разделить запросы от пр100 и ответы от Мэ?
    Хоть у кого-то?
    В самом простом варианте, это пр должен иметь пару интерфейсов.
    Вроде у Овена был типа такого индикатор. Правда сейчас полазил по их сайту, не нашёл. Но он мог только один параметр вроде вылавливать из сети.
    А разве МСД-200 не может опрашивать и раздавать (даже через USB) и работать в режиме Spy?
    13,552
    в slave необходимо передавать данные, slave настраивается и должен отвечать, что данные он получил. То есть мастер записал, в ответ получил подтверждение.
    а тут нужен просто прослушиватель, но который так же как slave будет настроен, игнорировать запросы мастера к МЭ, но при этом принимать все данные от МЭ из сети и раскладывать по переменным.
    Вот такое ПО есть?
    то есть не просто слушать все и вываливать в лог, а именно только ответы от указанного(ых) слейвов ?
    13,552
    capzap я про готовое ПО, есть такое? или опять писать? вы не представляете, как задолбало писать то, что просто должно существовать
    а раз не существует, значит это просто мало кому нужно.
    Всё, что выше, не читал, но вроде в какой то теме было, что для плк2хх у Овена есть шаблон с настройкой spy...
  1. Монитор сети RS-485
    от EvilH0mer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 21:51
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  3. Монитор напряжения сети МНС-1
    от nevad в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:39
  4. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
