Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Подсветка переменных записываемых в конце цикла
    По умолчанию Подсветка переменных записываемых в конце цикла
    Здравствуйте.
    Пожелание разработчикам сделать подсветку переменных. Хотя бы тех, которые записываются в конце цикла.
    Ну путь будут не в черной рамке, а например в зеленой. Или фон какого-нибудь другого цвета.
    Что скажут участники?
    Последний раз редактировалось Kliper; 26.03.2024 в 00:09.
    Это как? Непонятно. Они всё в конце цикла записываются. Вроде...
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Присоединяю своё непонимание к непониманию Михаила.
    А именно...
    Какой в этом смысл ? + Какой от этого "экономический эффект"?
    То есть....Это что-то упростит ,или поможет выполнить работу в более "сжатые сроки"..
    Именно так. Достаточно одного взгляда на схему чтобы увидеть особенности. Особенно в чужой схеме.
    И эта визуальная особенность (запись в конце цикла) не позволит забыть о ней.
    Последний раз редактировалось Kliper; 27.03.2024 в 01:07.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Также, со страшной силой, присоединяю свое непонимание к непониманию товарищей.
    Если включить режим симулятора, то в свойствах схемы появится параметр "Фон входов/выходов".
    Выбираете "Да" и каким цветом отображать. Тогда переменные, которые в цикле работы будут менять своё значение,
    будут подсвечиваться выбранным цветом.
    Но подсвечиваться будут все.
    Выражаю непонимание про непонимающих: как это так вы про линии задержки не ругаетесь? Почему это они пунктиром сделаны, а не как обычные? Зачем это пользователю видеть на схеме то, простая ли это связь, или линия задержки? Пусть мучается.
    Если бы я использовал бы запись в конце цикла и мне надо было бы кликать на все переменные на схеме, чтобы понять, какая из них записывается в конце цикла - я бы побежал бы лица бить разработчикам за такое.
    Командую: СтарПёрство оставить и идти отдыхать! Идею пользователя Kliper принять к исполнению!
    Дополнительный аргумент: когда вы на форуме схемы выкладываете, то по ним и будет видно, где линия задержки, а где запись в конце цикла.
    10,664
    опять недопрограммист выскочил, че то ляпнул. Скажите как Вы увязали подсветку переменных и подсветку линий?
    Чем докажешь, что я недопрограммист? Мой стаж - с 1996 года.
    Вот здесь увязал. В соотвествии с ТЗ:
    Суть: Переменные, которые имеют запись в конце цикла, должны визуально отличаться от обычных.
    9,860
    Так линию связи можно заменить переменной, связь прямая, по сути это может быть одно и тоже!
    Короче, желания товарищей понятны в отличии от ваших, в смысле, зачем воду мутить?
  1. ПР200 подсветка дисплея
    от Dimzon в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 17:54
  2. Сбой записываемых параметров
    от Bariy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 00:16
  3. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  4. Не вкдючается подсветка экранм СПК 207
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 14:53
  5. подсветка ПЛК63
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 13:54
