Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Сбор данных с большого числа датчиков температуры
    По умолчанию Сбор данных с большого числа датчиков температуры
    Задача - собрать данные с большого числа датчиков температуры. Посоветуйте, если у Овна датчики и контроллер/модуль ввода-вывода для сбора данных с них и передачи на OPC
    критерий отбора - дешевизна и доступность датчиков, потому что их будет много. 8 штук DS18B20 на Овен мв110-8ас будет работать?
    у Овен унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…10 В
    у датчика по поводу электрических параметров большая таблица в даташите, я так понял его надо последовательно с сопротивлением 120 Ом включать
    1. уличную температуру
    2. некритично. уличная температура меняется медленно
    3. небольшое здание
    4. да
    5. 50 штук
    я нашел сторублевый pt100 на алике... попробую его
    Последний раз редактировалось will smith; 14.02.2023 в 10:28.
    странная формулировка - есть контроллер? контроллер чего? сбора сигналов от датчиков температуры? или что?
    и модуль - есть или что? "а если найду?"
    вы пришли на сайт ОВЕН, но не посмотрели в каталог?
    вопросы вопросики....
    разделите вашу задачу на три части и исходя из этого пляшите
    1. Выбор датчика и исходя из этого - выбор модуля и схемы подключения
    2. Выбор контроллера и проектирование системы
    3. написание программы, которая будет каким-то образом получать данные с модулей и передавать их каким-то образом в какой-то ОРС сервер
    "а уж разговоров-то было"(С)
    ...а вроде в теме было больше сообщений. Куда делись?
    Куча DS18B20 + ардуина + готовый модуль на MAX485 + бибка модбас + бибка 1-Wire.
    Ну или купить термоподвеску для контроля температуры в силосе и разобрать трос, выкинув лишнее.
    или загуглить "Преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485 для датчиков DS18B20"
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.02.2023 в 08:58.
    - есть кто знакомый кто может сделать?
    RS485 Board (5V) - это она?
    Есть еще вот NL-1W485DS - но что то очень дорого
    Последний раз редактировалось will smith; 14.02.2023 в 10:48.
    только причём здесь ОВЕН?
    кто нибудь знает, на какой сервер его можно вывести?
    что-то хитрожопостью запахло
    кто-то решил на халяву проектик порешать?
    Talking
    Эфффективный манагер. О!
    13,366
    вы думаете будет сильно дешевле при использовании Arduino? когда все соберете до кучи выйдет не намного...
    Судя по маркировке выводов приемо передатчика он без автоуправления передачи.
  1. Сбор данных с мониторинга с 9 датчиков
    от Nurike в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:09
  2. Сбор данных с кучи датчиков.
    от sayron200 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 02:54
  3. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 08:31
  4. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:12
  5. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
