Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Блок питания ИБП60К
    По умолчанию Блок питания ИБП60К
    Здравствуйте. Решил использовать на предприятии связку ИБП60К и БА24 для питания других модулей ОВЕН. Подключение произвел согласно инструкциям к обоим приборам, подключил БА24 к компьютере и в конфигураторе появилась ошибка, что на БА подается повышенное напряжение в районе 27,71В - 28,2В в режиме балансировки. Это нормально или все же есть какая-то неисправность?
    Подскажите, как решилась проблема? Вообще как данные блоки (БА24) себя показали в эксплуатации?
    Добрый день, установлена ли у Вас перемычка на ИБП60К для Li-ion АКБ? Если да, то обратитесь в сервисный центр (при установленной перемычке данное поведение - неисправность), список можно найти по ссылке: https://owen.ru/servisnie_centri
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  1. Блок питания
    от Max2006 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 04:27
  2. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  3. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  4. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  5. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
