Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Запись параметра в тон
    По умолчанию Запись параметра в тон
    Добрый вечер, подскажите, Как сделать в визуализации что б в переменную записывать не T#5s а просто оператор прописал 5 и в TON. PT прописались T#5s.
    Вводить в переменную T: dword, потом делать преобразование PT:=dword_to_time(1000*T)
    Спасибо попробую
    А если надо прописать 3 дня(суток) 6 часов 17 сек, к примеру ротация, надо кнопки на дни ,часы, секунды отдельно делать ., потом складывать и прописывать переменную или есть какой иной способ.Кроме прописывания переменной на виртуальной клавиатуре непосредственно на плк. Понимаю, что можно прописать просто часы.
    13,704
    Можно тем же способом:
    Евгений спасибо, не знал о записи %t[ss], в версии 14 всё работает
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 11:46
  2. автоматическая запись параметра по графику
    от АлександрЭИ в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 11:52
  3. ПЛК100, ТРМ 148 и запись параметра "by Command"
    от Александр Суханов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:34
  4. чтение и запись параметра sp в ТРМ101
    от garnalex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 11:56
  5. МВА8 чтение/запись параметра in-t
    от AlexanderZX в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:33
