Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР-100 МАСТЕР СП307-SLAVE
    По умолчанию ПР-100 МАСТЕР СП307-SLAVE
    Объясните никак не могу понять на пр100 простая программа управления частотниками 8 штук вкл/выкл плюс общий стоп на панели кнопки включения действие кнопки нужно вкл пока нажата,ставлю отклик ПР100 очень долгий ,ставлю инверсия всё идеально настройки период опроса 500мс,таймаут 50мс,время между запросами 2мс.Что за косяк не пойму,а нужно именно вкл пока нажата подключение частотников по RS-485
    Последний раз редактировалось werfait33@mail.ru; 05.12.2024 в 21:49.
    Все очень просто-чтобы сразу разобраться в косяке идеально надо добавить скрины простая программа и настройка,а лучше два проект.И добавить пробелов,абзацев и чуть больше смысла в текст
    Панель в качестве слейва в связке с ПР - плохая идея. Учитывая, что есть ещё несколько дополнительных слейвов - быстрого отклика не получить.
    Вариант - взять ПР с двумя портами RS485 и повесить на один из них панель мастером
    Это да я с вами согласен,но нет возможности делаем из того что есть,отклик плохой только в случае ели на сп кнопка в положении включена пока нажата,в положении инверсия отклик прекрасный
    Не понял, что даёт инверсия - но скорее всего, в момент получения сигнала от кнопки в очередь опроса добавляются запросы на запись значений в ПЧ, которые и вызывают замедление
    09.12.2013
    2,125
    Если вам инверсия не нравится, попробуйте панелью бит кнопки выставлять в единицу, а ПРкой после отработки команды, сбрасывать этот бит
    Подскажите как?
    Вы имеете ввиду функциональная кнопка ,нажата бит ВКЛ,ОТПУЩЕНА БИТ ВЫКЛ? Тоже тормозит пробовал
  1. 1 мастер ПЕ+ 2 slave
    от Shera_Best в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 12:50
  2. СП307-Б(мастер)+ПР103
    от yandrey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 17:38
  3. СП307(мастер) - ПЛК 154 - ПЧВ1 RS-485
    от sorryq в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 20:10
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 07:40
