Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Возможность параллельной работы ПЧВ на один двигатель.
    По умолчанию Возможность параллельной работы ПЧВ на один двигатель.
    Интересует возможность параллельной работы двух частотников, на один электродвигатель с двумя независимыми обмотками. Реф.компрессора, чаще с соотношением мощности обмоток 50 на 50, но есть и с 70 на 30 и 60 на 40.
    Если есть такая возможность, то как лучше организовать подобный режим работы?
    9,928
    Точно параллельной работы, а не последовательной?
    Вы случайно не путаете переключение звезда-треугольник или двухскоростной двигатель?
    Что написано на шильдике двигателя?
    ПЧ нельзя включить в параллельную работу, если под параллельной работой подразумевается - параллельная работа!
    Если Вы не хотите большой бабах получить!
    Короче, удивили, так удивили!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2024 в 22:40.
    Ничего не путаю! На реф.компрессорах идёт 2 независимые обмотки, для уменьшения пускового тока на запуске с рекомендуемой задержкой включения 0.5сек. Ничего общего с переключение со звезды на треугольник. Параллельная работа двух частотников не на одну обмотку, а на две, каждый на своей. Надо быть идиотом чтобы подключить выходы на прямую.
    Возможность стабильной синхронизации частотников важна и более ничего.
    По сути надо оставить в работе 1 блок управления ведущего частотника на 2 силовых блока.
    Последний раз редактировалось Алеkc; 19.09.2024 в 00:01.
    9,928
    Хорошо, сразу видно большой спец в двигателях! Тогда скажите зачем запускают двигатель с переключение со звезды на треугольник?
    И, по вашему двигателю, зачем подключать вторую обмотку, если и с одной всё прекрасно запускается и работает?
    В смысле, какой-то смысл в этом должен быть?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2024 в 00:49.
    Я же Вам выше описал, для чего это надо! Время задержки включения второй обмотки, мах. 0.5сек. !!! Двигатель за счёт броска при включении первой обмотки, осиляет только провернуть компрессор. Дальше если не включается вторая, он останавливается. Так понятно объяснил???
    За счёт такого включения обмоток, бросок при включении меньше примерно в в 2-4 раза. Первая обмотка толкает, вторая подхватывает.
    Последний раз редактировалось Алеkc; 19.09.2024 в 00:53.
    9,928
    Хорошо, какая необходимость так запускать ваш чудо двигатель с ПЧ как с пускателя, в смысле, запускайте с ПЧ сразу обе обмотки, ещё и на ПЧ сэкономите, в смысле один ПЧ с в два раза большей мощностью будет меньше стоить, чем два ПЧ с мощностью в 2 раза меньшей!
    Только если он вообще от ПЧ запустится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2024 в 01:11.
    Почему он не должен запускаться от пч?!)) Прекрасно запускаются и регулируются
    Эл.двигатель изначально имеет параллельные обмотки, что Вас так удивило? на реф.компрессорах их "вытащили" в борновую для подобного запуска, если в нём есть необходимость - на судне например, где при пуске дизель-генератор на пятую точку садится и всё навигационное оборудование гаснет. Можно и сразу две запитать - обычный прямой пуск.
    Кто Вам сказал, что двигатель "прекрасно работает" после запуска на одной обмотке если не включается вторая? Эта обмотка прекрасно сгорает если не включится вторая, или в результате пригорания контактов контактора остаётся под питанием, когда отключится другая.
    Откуда столько скепсиза от того, что если чего-то не знали или не слышали???
    Да это и так понятно, что проще и лучше один в стандартном включении.
    Вот только есть уже и не один пч с мощностью до 22кВт, но нет в наличии более. Компрессора 30кВт. - вот и вся проблема.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Запускайте от преобразователя частоты сразу на рабочей обмотке или коммутируйте обмотки контакторами к выходу ОДНОГО ПЧ, если охота заморочится и мозги не компоссируйте ни кому...Два ПЧ к одному двигателю= кикоз, камеди клаб, Гарик сучек Харламов, продолжайте далее....
    З.Ы И накой вообще затеялись тулить горбатого, т.е преобразователь частоты к электродвигателю Не предназначенному для работы совместно с ПЧ??? Это такой вид электротехнического садомазохизма или что-то еще?
    Последний раз редактировалось Sergey666; 19.09.2024 в 08:53.
  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. ПР-КИТ + шаговый двигатель
    от alek-epapu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 10:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 15:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 19:20
  5. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 10:01
