Показано с 1 по 9 из 9
Тема: MasterScada 3.12 не может получить OPC переменные
    Question MasterScada 3.12 не может получить OPC переменные
    Добрый день всем,
    Третью неделю бьюсь. Есть 2 АЦП L-Card, под них существует их собственный OPC. Так вот, в поиске OPC DA серверов этот OPC находится (на 1 машине из 4), к нему есть соединение, но при попытке получить с него список переменных система выкручивает фигу. И сервер RPC на удалённой машине запушен, и все файрволы/брандмауэры загашены, и вместо роутера установлен тупой свич и IP прописаны вручную - не помогает...
    При этом все рекомендации с сайта изготовителя, с прочих ресурсов - проверены неоднократно.
    На других трёх машинах этот OPC сервер не находится в принципе. При этом на ПК с этим L-CARD OPC есть тестовый клиент, который успешно подключается и по сети, и локально. Куда копать ?
    Да, на РС с OPC сервером Win11x64, на клиентских - Win10x64.
    На вкладке Общие есть поля Удаленный ОРС сервер в режиме разработки и в режиме исполнения - в этих полях прописан удаленный компьютер?
    Локально ОРС обнаруживается тестовым клиентом (например Matrikon OPC Explorer). В этом случае можно сделать туннель через Multi-Protocol (передать данные в скаду по OPC UA)
    Прописан, символическое имя, не IP. Не работает.
    Локально OPC обнаруживается, у Л-кард есть свой демо-клиент. Нет доступа через локалку (192.1.68.1.*), хоть по символическому имени, хоть по IP адресу, не говоря уже о связи через шлюзы. При этом компы пингуются во все стороны, расшаренные ресурсы обнаруживаются.
    А про туннель через Multi-Protoсol поподробнее можно?
    https://support.mps-soft.ru/MultiPro..._tonnelya.html
    Спасибо, займусь. Вообще странно...
    На компе установлены (так получилось) 2 программных комплекса для работы с СКУД (один по tcp/ip, другой по usb/485), работают, как часы - это софт, написанный, что называется, "на коленке, по запросам трудящихся"...
    И тут - казалось бы - промышленный софт, для серьёзных применений, производство там всяко-разно - и такие танцы с бубнами.
    13,544
    Установите Wireshark и проверьте есть ли запросы и не отбортовываются ли они файрволом, системой.
    Логи файрвола посмотрите. Логи OPC сервера, есть ли к нему запросы.
    ping это не панацея. И загашенные файрволы тоже, может быть ситуация, если в файрволе не разрешено, то и ничего не будет. Типа сама система не дает доступа без правил файрвола.
    Они работают с данным OPC в удаленном режиме?
    Для работы с удаленными OPC нужно настраивать DCOM:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...windowsxp.html
    Нет. Не взлетает.
    Пожалуй, необходимо поменять подход.
    Будем данные с АЦП в виде пакетов закидывать своей программой в SQL по сети, а оттуда уже скадой выгружать в визуализацию. По крайней мере работа с SQL по сети не вызывает такого гимора, да и данные всё равно в SQL запихивать по ТЗ.
    Вы можете OPC UA тоннель использовать - мы вам дали ссылку на описание.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2022, 18:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 09:24
  3. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 12:13
