Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Защитный экран для СПК
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По умолчанию Защитный экран для СПК
    Всем привет.
    Есть ли какие-либо устройства для защиты лицевой панели СПК от внешних факторов, что-то типа этого:- https://melsec-fx.ru/hmi/accessories...ten=0&recent=0 ?
    13,364
    Для TFT панелей насколько я понимаю такие вещи не прокатывают.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Это почему еще???
    Экран защитный это открыл, поработал (потыкал пальцем в экран) и закрыл.
    У нас изготовили откидную крышку со стеклом. Для СП315. Но все равно во время открытия/закрытия раскаленный металл прожег основную пленку. Но так как на СП315 резистивная матрица, как и на спк вроде, то содрали, промыли спиртом и поставили бронепленку. Вроде работает...
    13,364
    А, вы про крышки, в которые не тыкают
    Я сначала думал что про те, что тыкают, но тс это опроверг, поэтому поделился опытом... Сколько же грязи под пленку залазит, когда она прогорает, это ужас. После этого никак не реагирует на нажатия. А овен запчасти не продает. Пришлось выкручиваться. Плюс резистивной матрицы, работает при толщине пленка в 5 мм..
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Тоже думаю, если не получится найти что-либо приличное с откидными крышками, то придется лепить какую нибудь защитную пленку. В нашем случае предполагается эксплуатация на открытом воздухе со всеми вытекающими.
    https://www.dkcmarket.ru/r5cex0863.html
    Можно под размер спк думаю найти. В его на фальшпанель. В шкафу все равно и обогрев можно сделать, если для улицы.Screenshot_2024-08-12-21-01-00-296_ru.dkc.app.jpg
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.08.2024 в 17:02.
    Шкафчик дороже самой начинки.
    Заказываем на одном заводе на Дальнем Востоке из нержавейки. Но цена, как выше отметили, будет примерно в треть от цены СПК
    Используются для защиты от случайных ударов и брызг/струй воды/продукции
  1. ПР-200, не работает экран
    от Nailka в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2025, 11:30
  2. 2ТРМ0 защитный диод
    от Goodwin2 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 14:01
  3. Электронный защитный выключатель =24В
    от Andrey2126 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 06:29
  4. Экран СПК110
    от okochurov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 09:05
  5. ПР 200 как организовать экран
    от nikks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:30
