Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Счетчик наработки на ПР200
    По умолчанию Счетчик наработки на ПР200
    Приветствую!
    Стояла задача реализовать счетчик наработки фильтрационной установки управление которой реализовано на ПР200 с сенсорной панелью СП307.
    Данные берутся с импульсного расходомера.
    Счетчик планировал реализовать через макрос:
    Выход записывается в энергонезависимую переменную. И далее данные записываются в сетевую переменную.
    На панель выводится через копирование группы регистров и цифровой дисплей.
    Настройки:
    И в принципе всё работает.
    Проблема в том, что при выключении установки счётчик сбрасывается в 0.
    Нужна помощь, как-то можно это обойти?
    Цитата Сообщение от Dino90 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Главная ошибка у вас, нельзя постоянно писать в память PFW, вы так память панели можете убить за пару недель. В регистрах PFW, лучше сохранять в конце смены например, при нажатии Стоп. Желательно не чаще нескольких раз в день.
    Сохранять можно в ПР в энергонезависимой памяти. А в панели только читать и выводить в PSW регистры.
    Здесь выложен функц. блок (ФБ) наработки на языке ST https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2024 в 08:51.
    Спасибо за помощь!
    09.12.2013
    2,165
    Сделайте в ПРке энергонезависимый счетчик и не парьтесь
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  2. Суточный счетчик наработки
    от YuriyG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:28
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  4. Счетчик времени наработки на ИПП120.
    от tneck в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 09:29
  5. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
