Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК200 + МВ210 + СПК 110 нет обмена данными ТСР.
    Exclamation ПЛК200 + МВ210 + СПК 110 нет обмена данными ТСР.
    Добрый день. Необходимо срочное разъяснение и помощь в отладке программы.
    В системе автоматизации есть ПЛК200 (мастер) с модулем расширения МВ210-214(слэйв). ПЛК (слэйв) обрабатывает данные и посылает индикацию на СПК110 (мастер). В ПЛК 2 изернет порта. Eth1 (192.168.0.10),Eth2 (192.168.1.10). ПЛК сконфигурирован по схеме подключения 2. Модулю расширения МВ210 выдал адрес 192.168.1.11. Непонятно почему на модуле бьётся ошибка связи на светодиоде и не работает ПЛК+МВ через порт Eth2. При подключении модуля с той же адресацией в порт ПЛК Eth1 (192.168.0.10) система работает. Так же не удаётся одновременно работать в режиме эмуляции одновременно с подключенным модулем расширения. Прошу пояснить неучу. При подключении СПК в порт Eth2 с адресом (192.168.0.12 или 192.168.1.12) система с панелью не работает , хотя обмен идёт. Как в таком случае нужно настраивать адресацию? Так же прошу помочь в настройке обмена связи между ПЛК200 и СПК. Проекты во вложении Azotnoe_plc200 проект для ПЛК200, test для СПК.
    Последний раз редактировалось gosser92; 06.10.2022 в 09:43.
    13,964
    Пришлите, пожалуйста, в личку ваш контактный телефон и данные для подключения по TeamViewer - посмотрим, что у вас происходит.
    Здравствуйте, похожая проблема. Подскажите пожалуйста как решили
    13,964
    Путем удаленного подключения к ПК клиента и изучению его конкретной ситуации (которая может не иметь ничего общего с вашей, за исключением схожих в чем-то симптомов).
    Вы можете связаться со мной по телеграм (см. ссылку в подписи).
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  2. Ошибка обмена данными Сп307 + МВ-110-8АС
    от Дмитрий1924 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 13:37
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 12:03
  4. Обмен данными с блоком БМРЗ через окна обмена по ModBus RTU
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 09:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:47
