Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Энкодер ЛИР 158 и ПЛК 110 М02
    По умолчанию Энкодер ЛИР 158 и ПЛК 110 М02
    Здравствуйте, возник вопрос по подключению энкодера лир158б 1000имп.об к плк 110.60(М02) . В конфигурации плк меняем Fast discrete inputs на Fast Encoders при этом появляется две переменных типа Word, максимальное значение которого 65535 , как оказалось этого недостаточно для нашей задачи (необходимо больше примерно в 50-100раз), попытались реализовать счет с помощью стандартных блоков но при этом цикл программы не успевает считать (складывать вычитать), при этом быстрый вход реагирует коректно (визуально). Энкодер стоит на валу швп, необходимо считать линейное перемещение каретки в обе стороны. Может быть есть какие-то стандартные пути решения задач с использованием энкодеров?
    Максимальная частота вращения?
    Используйте M-7084
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.07.2024 в 17:16.
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Частота вращения?
    А это имеет значение в данном случае?
    Реализовать каскадный счетчик, например на 32бит, для ПЛК110 - не проблема.
    Реализовать точное позиционирование на ПЛК110 - тоже не проблема.
    Просто хотел рассчитать максимально-допустимое время цикла.
    Быстрые входы ПЛК110(M02) до 100кГц, т.е. 1000 имп/об * 100 об/с (или 6000об/мин - больше ПЛК не успеет подсчитать)
    Поправьте меня, если я не прав?!
    Пусть 100 об/с = 100кГц => 65535 / 100000 = 0.655 с или программа должна не реже чем каждые 600 мс обрабатывать счетчик входа,
    иначе она будет пропускать переполнения счетчика.
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.07.2024 в 17:48.
    Может поделитесь примером обработки сигналов энкодера?
    Посмотрите здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post439786
  1. ПЛК-100 и энкодер
    от Semagar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2023, 14:32
  2. Плк 110 FDI и энкодер
    от Fynjy в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 23:10
  3. Энкодер
    от jus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 18:21
  4. СИ 30 + энкодер
    от uganin-2007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 14:29
  5. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
