Показано с 1 по 5 из 5
Тема: бэкап программы из СПК107[M01] на USB флэшку или SD карту
    По умолчанию бэкап программы из СПК107[M01] на USB флэшку или SD карту
    Здравствуйте,
    подскажите пжл есть ли возможность сделать бэкап ( образ) всего содержимого СПК107[M01] на USB флэшку или SD карту? Пусть даже в нередактируемом виде. И, соответственно, загрузить этот образ в новый ( чистый) СПК107[M01] при замене неисправного
    13,713
    Цитата Сообщение от owennn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Можно, через экранный конфигуратор.
    п. 2.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...nConf_v3.0.pdf
    Эту же процедуру можно сделать через веб-конфигуратор (Система - Резервная копия), сохранив бэкап сразу на ПК.
    Евгений, спасибо за инф.
    Еще вопрос такой.
    Если, используя РС, через веб-конфигуратор запустить создание резервного бэкапа, то исполнение программы в СПК 107[M01] остановится или можно это на ходу сделать на работающем оборудовании?
    Последний раз редактировалось owennn; 08.04.2024 в 19:07.
    13,713
    Еще вопрос такой.
    Насколько я помню - в процессе создания бэкапа возможна кратковременная приостановка пользовательского приложения (речь о нескольких секундах).
    Если версия CodeSys 3.5.17, то в процессе бэкапа идет перезапуск среды исполнения вместе с приложением. В 3.5.14 такого нет. Как я понял это связано с резервной копией ретейн-переменных
  1. Проблема с загрузкой программы на СПК107
    от hells1ng в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  2. Ошибка при загрузке программы в СПК107
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  3. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
  4. бэкап программы контроллера
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 23:50
  5. бэкап программы панели ИП320
    от Кольцов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 17:19
