Знатоки подскажите какие позиции подобрать из асортимента ОВен.
На объекте 3 точки - 3 аппарата 3 столба, у каждого свой элеткрический щит. Центральный и 2 по бокам (расстояние по 20м между ними), в центральном стоит управляющий ПК, роутер с симкартой и , между центральным и боковым есть связь по радиоканалу (2 комплекта точка -приемник LOCO m5 5ггц, витуху тянуть нет возможности)
Задача - установить программируемое реле и 2 вспомогательных., функционал - включение в определенное день, и время+возможность удаленного мониторинга и доступа для изменения параметров.
Если с основным програмируемым реле нет вопросов - смотрю на ПР103, или ПР205 с изернет.
Вопрос: какие элементы (реле) подобрать для удаленных столбов с аппаратами.
хотелось бы чтобы процесс управления был Централизованным - 1 програмируемое реле+2 исполняемых - вариант с установкой 3х програмируемых реле не очень.
Пока схему вижу такую - в центральном столбе ПР205, на удаленных шлюзы( ПЕ210 с изернет)+ модуль расширения ПРМ1, достаточно громоздко и не бюджетно получается((
поправьте меня - может есть другие варианты?
