Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Слетело приложение
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Слетело приложение
    Добрый день! Проект на СПК110 м01 изначально был с прошивкой 1.3, сейчас 2.4
    После обновления приложения (полного с сохранением загрузочного) проработал 2 дня. Потом что-то произошло и видимо произошла перезагрузка СПК и приложение не запустилось - был черный экран с надписью "No Visualisation". Это не могло быть связано с питанием, потому что СПК питается от ИБП. Мне пришлось срочно залить проект заново. Потом я начал смотреть журналы СПК:
    IMG_6585.jpg - это фото журнала ядра (время после последней загрузки приложения около 14.12.23 9:50), в системном журнале в основном тоже самое, и видно, что загрузка системы производилась примерно 14.12.23 9:30, но более ранних событий в системном журнале нет.
    Как убедиться что приложение нормально сохраняется?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Нет приложение обновлялось уже раз пять до этого. Не тот случай
    Там ещё 2я проблема описана. Вы проверьте на всякий...
    14,010
    Отвечая на конкретный заданный вопрос - если после перезагрузки по питанию запускается созданное ранее загрузочное приложение, то оно конкретно сохраняется.
    Судя по вашему описанию - при запуске приложения произошло исключение в контексте визуализации.
    По возможности нужно было бы подключиться в этот момент к СПК из CODESYS, чтобы получить больше информации о происходящем.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Думаю было не так. Я подключился после этого к СПК через codesys. После логина получил сообщение что приложение отсутствует, а не другое. Даже пришлось заново загружать пользователей, хотя они не менялись с самой первой загрузки.
  1. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 11:58
  2. Не запускается приложение
    от alekstani в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.04.2023, 23:51
  3. СПК110 слетело ПО, как перезалить
    от Aleksm7 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 20:37
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 23:18
