Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК200 DHCP клиент.
    По умолчанию ПЛК200 DHCP клиент.
    Добрый вечер. Такая проблема у меня. Есть ПЛК200, и был на нем заводской адрес 192.168.0.10. Воткнул его в локалку "192.168.Х.ХХХ" в офисе и начал настраивать подключение к OwenCloud (прохожу курс на Степике). Решил не выставлять адрес ручками, а поменял в сетевых настройках ПЛК "статический адрес" на "DHCP клиент". И всё, теперь не могу найти его в сети - нет там устройства с маком, начинающимся на "E4". Через ЮэСБи-шнурок по стандартному адресу он тоже не светится. Но самое интересное - в КодеСис, если сканировать сеть, он появляется с адресом "0321.2125". Как вернуть всё взад? )
    https://www.wireshark.org/
    Установи, отключи комп от сети. Запусти программу, воткни кабель в ПК и ПЛК и там увидишь какие адреса. Это если не перепрошивать.
    к слову, simple IP scanner не увидел ПЛК в сети. Завтра буду в офисе - попробую ВайрШарком.
    Кстати, можно попробовать подключиться кодесисом и в сетевом интерфейсе тоже можно увидеть сетевые настройки.
    в сетевом интерфейсе - это где?
    Во вкладке Ethernet в выпадающем списке ip адреса того контроллера, к которому ты подключен. Ну или в офлайне, после того как ты в него сто нибудь зальешь. Не помню уже, но попробуй. А той софтиной удобно, она ловит активность с какими адресами пошла в сети. Но надо только ПК и ПЛК, иначе там всё поймает, что в сети происходит.
    Понял, завтра попробую
    Во вкладке Device ищите свой ПЛК (Сканировать сеть) кнопкой "Ок".
    Во вкладке Ethernet смотрите какие там сетевые настройки "Browse...".
    • Тип файла: png 01.png (64.3 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: png 02.png (53.0 Кб, Просмотров: 21)
    Спасибо большое, всё получилось )
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2023, 19:51
  2. ПЛК 110-MS4 как DHCP-сервер
    от godvirus в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:31
  3. DNS клиент
    от alewka006 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 04:33
  4. Получение Ethernet адреса по DHCP
    от AndreyS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 14:58
  5. ПЛК 100 (2.10.4) и DHCP
    от asup_svk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 14:28
