Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Система управления давлением ПР-200
    Red face Система управления давлением ПР-200
    Добрый день помогите пожалуйста выполнить, не могу понять как сделать. Заранее спасибо!
    И я не могу понять. Как работает система с активным S1? Чем штатный режим отличается от авто режима?
    Как я понял, когда система находится в работе и сработал аварийный стоп (S1) из-за превышения допустимого давления, происходит моментальное прекращение работы системы. Штатный режим и авто ничем не отличается, имеется в виду после сброса система возвращается в прежнее состояние(авто). Возможно ошибка в формулировке задания преподавателем
    А сами то, хоть пытались что то нарисовать? Выложите свой проект, пусть даже не совсем правильно работающий.
    Полное прекращение работы подразумевает отключение всех исполнительных, а у Вас получается XV-2 должен работать в этот момент.
    Ладно! Вот вариант:
    Спасибо! Приму к сведению.
    Только в тз ничего нет про дискретный вход в пр'ку. Возможно нужно было это реализовать схемно, плюс регулирование через это реле. Типа что делать если откажет реле при работающем механизме... Может человека хотят научить не только программы писать, но и схемы правильно создавать...
    Михаил.Можно по-подробнее..Какие схемы Вы имеете ввиду ?
    Если про эл.схему...? То схему подключения компрессора с ЭКМ+манометр аварийного давления+кнопка с фиксацией "Авария"-так это не ВУЗ-е,а в ПТУ проходят.
    Это уже потом "простые схемы" прорабатывают в ВУЗ-е,но уже более детально.
    "Полёт инженерной мысли" нужно всё-таки развивать.
    Только немножко не понятно..Ведь если срабатывает манометр аварийного давления и открывается "спускной клапан"-то после этого компрессор можно запустить только в "ручном "режиме,"сбросив" эту "аварию". Ведь это явно говорит о том,что ЭКМ неисправен. Скорее всего ,что с формулировкой преподаватель "дал пенку".
    И при использовании аналоговых датчиков алгоритм работы не меняется.
    И как Вы правильно заметили ,что датчик аварийного давления должен контролироваться на "КЗ и Обрыв"-то это бесспорно.
    Впрочем считайте это как "мысли вслух". То есть на дискрет-только "аварийную" кнопку датчики только на аналог.
    Сначала хотел написать ,что тут и ПР 100 хватит,но передумал."Контроль аварийного датчика" лучше выводить на дисплей.
    Если не отработает и "аварийный датчик"-то кн S1-это последний шанс,что компрессор не разорвёт.
    Хоть и не сложно,но есть над чем подумать.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 11.02.2024 в 07:00.
    09.12.2013
    1,202
    Мой вариант
    Что такое низкое давление L2 и высокое давление L3 в задании ничего не сказано, поэтому в примере их нет.
    Последний раз редактировалось Dimensy; 11.02.2024 в 09:45.
    Вот это как-то более понятно..и компактно.
    Ни кого не хотел обидеть. Но,факт. Но если макросы "развернуть"-то практически тоже самое.
    Тут вариантов не много..
    То есть задаётся "порог срабатывания"-потом уже "дело техники".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 11.02.2024 в 09:43.
  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. Система управления водяным насосом
    от Амур в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 14:47
  3. система управления микроклиматом теплицы
    от Nakal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 22:27
  4. система управления задвижкой
    от Радонежский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:18
  5. система управления плавучим доком
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 16:00
