Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибки компиляции после адаптации проекта до SP17 Patch3
    По умолчанию Ошибки компиляции после адаптации проекта до SP17 Patch3
    Добрый день,
    После адаптации проекта Codesys v3.5 SP14 Patch 3 до версии Codesys v3.5 SP17 Patch 3 в соответствии с "Алгоритмом адаптации проектов" при компиляции остаются следующие ошибки:
    ------ Build started: Application: BKU3500SG_C.Application -------
    Typify code...
    [ERROR] owenvisudialogs, 3.5.17.2 (production association owen): KeypadDefaultLanguage: C0032: Cannot convert type 'Unknown type: 'LANG.ENG_LC'' to type 'KEYPAD_LANG'
    [ERROR] owenvisudialogs, 3.5.17.2 (production association owen): KeypadDefaultLanguage: C0046: Identifier 'LANG' not defined
    Compile complete -- 2 errors, 0 warnings
    Build complete -- 2 errors, 0 warnings : No download possible
    Подскажите, что нужно сделать для устранения указанных ошибок?
    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Typify code...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post400351
    Спасибо. Проект скомпилировался без ошибок. Попробуем прогрузить.
  1. Ошибки при компиляции
    от slec в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 11:20
  2. Ошибки при компиляции.
    от Андрей Батурин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 12:53
  3. Проблема WEB после переноса проекта с SP16 на SP17
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 19:15
  4. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  5. ошибки при компиляции старого проекта
    от Jago в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 08:45
