Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Поддержка Modbus UDP
    По умолчанию Поддержка Modbus UDP
    Пожалуйста, рассмотрите возможность добавить поддержку Modbus UDP master/slave для ПЛК и Modbus UDP slave для модулей ввода-вывода.
    Всё в рамках актуальной спецификации Modbus, меняется (добавляется) только транспортный протокол - UDP.
    Приведите примеры устройств других производителей, которые поддерживают этот вариант протокола, пожалуйста (c ссылками на техническую документацию).
    Особенно интересуют модули.
    13,547
    Если честно, я не понимаю тех, кто это разработал.... Завернуть TCP в UDP не составляет особого труда для сетевого оборудования вроде.
    А что происходит тут?, к Modbus TCP необходимо добавить снова CRC как в RTU чтобы проверять пакеты протокола?
    перевод
    В этом вся прелесть, по сути, мы ничего не изменили в спецификации прикладного уровня Modbus (и TCP), кроме способа передачи сообщений.
    Это означает, что специфичный для IP заголовок (называемый MBAP в спецификации) точно такой же, как и для Modbus/TCP. Он имеет длину 7 байт и состоит из следующих полей:
    идентификатор вызова (2 байта), используемый для сопряжения транзакций; ранее называвшийся идентификатором транзакции идентификатор
    протокола (2 байта), по умолчанию равен 0 для Modbus; зарезервирован для будущих расширений
    длина (2 байта), количество байтов всех следующих байтов
    идентификатор единицы измерения (1 байт), используемый для идентификации удаленное устройство, расположенное в сети, отличной от TCP/IP
    Также ничего не изменилось в отношении возможных сетевых настроек. На самом деле они не соответствуют спецификации; возможно настроить системы с несколькими ведущими или реализовать двунаправленную связь (т.е. иметь узлы, которые являются ведущими и ведомыми одновременно). Однако пользователь должен хорошо осознавать, что это влечет за собой последствия
    ну и смысл велосипеда?
    Последний раз редактировалось melky; 25.03.2023 в 17:58.
    Да легко:
    https://icp-das.ru/collections/io-mo...dbus+UDP+Slave
    Единственное, что я не совсем понимаю - зачем модулю в/в нужно быть мастером?
    Завернуть TCP в UDP
    Мсье знает толк. В извращениях.
    В Вашем изложении - никакого.
    А так, в своей практике я единственный раз сталкивался с ситуацией, когда пришлось перейти с tcp на udp. Правда, тот случай никакого отношения к modbus tcp/udp не имеет. Просто китайский конвертер последовательного порта по необъяснимым для меня причинам отказался работать по tcp.
    Последний раз редактировалось imaex; 26.03.2023 в 08:51.
    10,591
    я в вейнтековской панели всегда ставлю галку передавать по UDP, когда работаю с протоколом modbusTCP
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Да легко:
    Очень показательный пример - на него я и рассчитывал.
    Открываем мануал на любой из модулей (например - ET-7026):
    https://insat.ru/products/icpdas/PET...ET-7026_RE.pdf
    Термин "UDP" в нем встречается 10 раз (1 раз - в оглавлении) и нигде не соседствует с "Modbus".
    Если прочитать чуть внимательнее - то окажется, что по UDP (не Modbus UDP, а по какому-то сервисному "протоколу" поверх UDP) происходит обновление прошивки модуля:
    Не очень-то и "легко" получилось, верно?
    13,547
    imaex ну давайте сначала. Одно из различий Modbus TCP от RTU заключается в том, что из пакета Modbus убрали CRC, возложив это на TCP стек, то есть устройство, принимая TCP пакет уже знает, что пакет битый или не битый и уже нет необходимости проверять пакет непосредственно Modbus протокола.
    в UDP нет контрольных сумм насколько помню. То есть изобретая протокол Modbus UDP потребуется вернуть обратно CRC протокола, чтобы устройство точно знало, что пакет не битый...
    И тем самым все сведется на нет...
    Хотя вроде какой-то базовый функционал проверки целостности есть... Вот что будет делать устройство, если получит неполный пакет?
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2023 в 09:13.
    Я предлагал рассмотреть такую возможность только для ПЛК и модулей ВВ вашего производства.
    Есть ли ПЛК и модули ВВ у других производителей с поддержкой Modbus UDP меня не сильно интересует.
    Пожалуйста, постарайтесь разобраться с работой протокола UDP получше.
  1. Поддержка Modbus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 02:12
  2. Поддержка МОДУС
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 10:15
  3. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  4. УВАЖАЕМАЯ ТЕХ. ПОДДЕРЖКА!!!
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:03
  5. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
