Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПР200 на вх упр сигнал Ф общ 0 упр
    По умолчанию ПР200 на вх упр сигнал Ф общ 0 упр
    Здрвствуйте скажите будет ли работать ПР200 если в управляющем сигнале Фаза будет обшим а 0 управляюшим чернз кнопку?
    13,555
    Вы больше верьте картинкам. Там цифры как раз у L должны быть, что на группу входов нельзя подавать разноименные L.
    Если покажете, где у нас в сети на одном вводе могут быть два нуля, плюс в карму
    13,555
    И менять местами нельзя, насколько помню. Общий все же ноль.
    Ну можно и общей фазу сделать... Только везде, и на питании прибора. И как сами написали выше, тогда только одна фаза, если он поддерживал работу от нескольких фаз на входах...
    PS Хотя хз что там с землей еще...
    Фаза будет одна и на прибор и на общий контакт входов. Как узнать где на питании прибора должна фаза заходить а где 0? Прибора еще нет сделал заказ на Овен жду. Так можно или нет сделать обшим фазу? Подскажите пожалуйста ибо проверить возможности нет т.к. прибор еще изготавливают там под заказ изготовление а блок управления с разводкой уже собирается и от - можно или нет зависит правильно ли я смонтирую разводку на кнопки а их аж 20шт, пока не пришел прибор.
    управление нолем имеет место быть, но может вылезти гемор, ненавижу когда управление нолем собрано.....
    Мне иначе никак из за констукции кнопок
    Последний раз редактировалось lagris; 16.06.2025 в 11:43.
    Мне иначе никак из за конструкции кнопок
    Переживаете за ПР, коммутируйте ноль на пускатели и дело с концом
    ВЫ ЧЁ? У вас же ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК! Какая разница, где фаза или ноль на входах?!
  1. Шим сигнал
    от Zero_q в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.07.2024, 00:15
  2. сп 310 и плк 110-30 тл . Не передается сигнал
    от Max434 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 09:20
  3. Как считать сигнал 24В в ПР200
    от Дмитрий Гаазе в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 18:38
  4. Как имитировать сигнал 4..20 мА
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 07:17
  5. МДВВ и ШИМ-СИГНАЛ
    от Potemkino в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:17
