Показано с 1 по 10 из 46
Тема: ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии
    По умолчанию ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии
    Есть необходимость контролировать линию на конце которой установлена кнопка не обрыв и короткое замыкание.
    Со стороны кнопки установил два резистора - один параллельно один последовательно кнопке.
    Вопрос в том, какой режим выбрать для аналогового входа (ток, напряжение, сопротивление) лучше? Имеет ли вообще это значение?
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Токовый вход наиболее помехозащищён. Недаром очень много датчиков с токовым выходом 4-20 mA. 4 mA сделано, чтобы ниже 3 mA отловить обрыв.
    На 0-20 mA и 0-10 В обрыв не отловить.
    Делайте выводы и решайте по обстоятельствам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 18:25.
    Спасибо. А короткое замыкание на таком входе для него безопасно?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Не изобретайте очередной велосипед, сделайте максимально стандартизированно
    https://www.lcard.ru/lexicon/namur
    Вы имеете ввиду собрать всё по предложенной схеме? Или заменить оборудование?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Использовать принцип и общепринятые значения токов.
    На счёт принципа, я так и планировал делать, то есть кнопка именно так и будет подключена.
    Вопрос именно в настройке входа, ну и видимо в необходимости сопротивления на стороне контроллера для защиты от кз, если я правильно понял его назначение. Номиналы резисторов для 8,2 вольт и 24 вольт можно оставлять те же? мозность резисторов подбирать имеет значение при применении внешнего источника питания и выходов ПР200?
    Возможно глупые вопросы, но раньше не приходилось сталкиваться, хотелось бы разобраться в теме.
    + несколько аналоговых входов за последнее время на ПР200 у меня вышло из строя при абсолютно правильном подключении. Не хочется рисковать.
    upd: или резистор на стороне ПР - это тот что уже установлен на токовом входе? и дополнительный не нужен? Тогда вопрос по кз всё же актуален.
    Последний раз редактировалось to0freak; 06.12.2022 в 21:35.
    09.12.2013
    2,133
    По мне, так проще всего использовать вход в режиме измерения сопротивления. Два одинаковых резистора, скажем по килоому, тогда на разомкнутой кнопке 2 КОм +-, на замкнутой 1КОм +-, при КЗ - около 0, при обрыве - космос. И ничего защищать не надо
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Для варианта "КЗ" можно поставить на выходе из реле 200 Ом резистор последовательно и тогда КЗ будет соответствовать 200 Ом
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E3%EE%E2%FB%E9
    Взгляните, может пригодиться.
  1. Контроль цепи подключаемой линии термопары
    от ferret_maybe в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 14:54
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Контроль скорости экструзионной линии
    от SerMas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:17
  4. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 09:16
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:41
