Показано с 1 по 5 из 5
Тема: измерение температуры с помощью датчика ntc 10 кОм при н.у.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию измерение температуры с помощью датчика ntc 10 кОм при н.у.
    как подключить такой датчик? МВ110-8А до 5 кОм только меряет...
    МВ110-8А это сертифицированный прибор, для точных измерения. Датчики ntc для таких измерений не используются.
    Из дешёвых датчиков можно применить например термопары, но лучше ТСП, хоть 50М, тоже дешёвые.
    Датчики ntc можно использовать например в ПР102, только там точности не будет никакой. Это просто показометр. Так что выбирайте, точно или дёшево.
    Да и ПР 102 тоже далеко не дешёвый, будет дорого и неточно. Зато на дешёвых ntc.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2023 в 15:39.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Нашел! ПР-103
    Нашел! ПР-103
    ПР102 и ПР103 почти ничем не отличаются, кроме TCP, это не приборы для измерений, а показометры.
    Потом не жалуйтесь, что температура фиг знает какая выходит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2023 в 17:33.
    04.09.2012
    Омск
    313
    Но ведь смотря для чего, для вентиляции к примеру нормально. ТС просит к чему, пр200 - макрос NTC - и вперед.
  1. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 10:17
  3. Измерение вакуума лампой ПМТ-2 с помощью ТРМ-138Р
    от Sanya-russ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 09:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 16:37
  5. измерение длины с помощью си-8
    от energetic в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 21:28
