Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МВ210-101 слетают настройки канала
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    По умолчанию МВ210-101 слетают настройки канала
    Подключен и настроен Канал 1 на 4..20ма, AIN.H=20, AIN.L=4, некоторое время работает, затем настройки сбрасываются(либо при перезагрузке) на 'канал отключен'. Сетевые настройки сохраняются. Куда копать? Сроки поджимают.
    12,266
    Кто является мастером для модуля?
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Мастерскада 4 + плк210. Менял адрес модуля (чтоб был не доступен для мастеров) - не помогает.
    12,266
    У вас, видимо, в ПЛК210 настроен опрос через шаблон.
    В этом случае настройки модуля по умолчанию задаются в CODESYS и записываются при старте (например, при перезагрузке).
    Чтобы избежать этого - установите для параметра Использовать параметры конфигурации значение FALSE.
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Спасибо, помогло. Вы - лучшие! Но есть куда стремиться.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2022, 23:33
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 15:18
  3. Слетают настройки каналов вывода МУ210-501
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.03.2022, 19:15
  4. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  5. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 16:22
