Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU
    По умолчанию Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU
    Вышел из строя привод, управляемый по Modbus RTU. Достать новый оригинальный не удалось. Может быть заменен на другой бренд тоже с Modbus RTU, но, естественно, с другими регистрами. Доступа к контроллеру нет.
    Какой преобразователь регистров посоветуете ?
    13,547
    Вы же уже задавали где-то этот вопрос... вариант 1 - ПЛК с двумя портами RS485 ну и писать программу по пробросу регистров, если применительно к Овен, то мастер для привода может быть настроен в конфигурации, а вот слейв придется делать через библиотеки.
    вариант 2 - программный шлюз на базе какой-нибудь Scada где есть Modbus мастер и слейв. я бы смотрел в сторону вариантов, работающих на одноплатных ПК, промПК на Linux.
    по второму варианту можно опробовать не покупая заранее оборудование, используя какой-то существующий ПК и купив пару преобразователей USB-RS485, если взлетит, уже покупать...
    Последний раз редактировалось melky; 24.07.2022 в 09:56.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Так ПР с двумя портами 485 проще использовать.
    13,547
    Ollema вопрос скорости, проще, но учитывая, что ПР в режиме мастер не может читать групповыми запросами, это может повлиять на работу установки в целом. Хотя да, попытка не пытка... на счет проще тут бы поспорил.
    есть такая система pult.online в одном из шлюзов которых указано что он может выступать преобразователем Modbus TCP - Modbus RTU. но так как шлюз программный то подозреваю может быть и RTU - RTU просто у существующих шлюзов один порт RS485... Можете поискать в нете и связаться с ребятами чтобы уточнить данный вопрос...
    Ollema ПР не подойдет, у него фиксированные адреса в режиме слейв... и тем более ограничены 64 регистрами
    Последний раз редактировалось melky; 24.07.2022 в 10:16.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вот тут поройтесь...
    https://icp-das.ru/collections/gateways-modbus
    ОК. Спасибо. Попробую все варианты
    13,547
    Там думаю можно не рыться потому что в большинстве там будут шлюзы из TCP в RTU... да и скорее всего со своей адресацией...
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Нет. Скорости, протоколы, адреса точно можно изменять. Регистры - не знаю.
    Спасибо за информацию
    13,547
    Есть еще в том списке разветвители портов, но кроме изменении скорости или преобразовании ASCII в RTU я не увидел там изменения регистров....
    Это слишком специфичная задача, чтобы под нее делали устройства..
  1. Массив регистров ModBus
    от Seyran в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 15:58
  2. Конфликт Modbus RTU регистров
    от Evdoc в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 10:29
  3. Ошибка при замене target файла
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 12:00
  4. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
