Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Подбор расходомера
    По умолчанию Подбор расходомера
    Добрый день господа. Озадачился подбором расходомеров для некоммерческого учета расхода воды при работе глубинных насосов, расхода на входах в здание, вводе в котельную и т.п. У кого какой опыт использования расходомеров? Какие лучше использовать с крыльчаткой и герконом или электромагнитные? Если остановиться на механике, то какие механические расходомеры лучше в эксплуатации?
    Стоит ли заморачиваться на более навороченные электромагнитные или это пустая трата денег учета воды?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если Вас не сильно интересует точность и свидетельство о поверке. То есть просто для себя приблизительно, то достаточно механических. Выбирать следует из доступных в Вашем регионе. Работают они все примерно одинаково.Механические счётчики не имеют возможности подстройки.
    Если интересует точность и поверка, да ещё возможность дистанционного доступа, тогда лучше электромагнитные или УЗ. Для объединения в сеть лучше с 485 интерфейсом. Мы в основном используем ВЗЛЁТ. Достаточно надёжно, доступно по цене, зарегистрировано в госреестре. И самое главное, что у нас представительство в городе, проще с покупкой, ремонтом и поверкой. Используем и на воде и на молоке.
    Стоят и обычные механические, для определения расхода воды по цехам. Но их никуда не завязываем. Просто раз в месяц списываем показания. Их марку не помню, брали не мы. Если уж заинтересует, могу уточнит.
    Если коротко, как то так.
    С уважением.
    Спасибо. Какой Взлет у Вас стоит? Еще бы интересно узнать ресурс геркона на механике.
    11.09.2012
    2,465
    На воде у нас стоит стоит ВЗЛЁТ серии "эксперт", на молоке последнее время ставим серии ТЭР в гигиеническом исполнении. Электромагнитные.
    Герконы сейчас ставит разные. Если как старые механические, то у них примерно как у реле порядка 5млн. сработок. Если датчики на эффекте ХОЛЛА, то побольше.
    Сейчас обычно и то и то называют герконом, хотя принцип работы разный (слегка). У обоих сработка происходит от магнитного поля.
    Добрый день. Мы тоже планируем поставить "эксперт". Много про него хорошего сейчас вычитал. Думаю на нем и остановимся.
    Не могу выбрать женские ботинки и полуботинки для жены. Очень большой ассортимент
    20.02.2008
    Тверь
    501
    В порядке эксперимента поставил на паровой котёл 4т/ч расходомер с крыльчаткой. После 3 недель работы обнаружил, что он периодически подклинивает, приходится стучать пальцем по стеклу. Это минус. Но цена у него 8 000 рублей, а за электромагнитный просили 80 0000 рублей и мне их никто не дал бы. Если найдёте спонсора на покупку электромагнитного, то пусть платит. На халяву лучше брать электромагнитный. За свой счёт - не все же они подклинивают, можно и в ЗИП купить один-два по такой цене.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Они с 485 интерфейсом? Что там с протоколом?
    Мы на молоке года 3 используем Budger M2000 и M1000. Проблем нет и относительно недорогие, но интересуемся и отечественным.
    Смотрели в сторону ЭМИС, но отзывы не очень хорошие.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    используем Budger M2000 и M1000. Проблем нет и относительно недорогие,.
    https://www.instrumart.com/products/...tic-flow-meter - 100 000 рублей за 1/4" ? Для молока это может быть и относительно недорогие.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Это вы ещё Сименс не видели!
    С молоком всё серьезней, чем с водой. Строгий учет (цены другого порядка) и гигиена. Используем Ду 50.
    11.09.2012
    2,465
    Взлёта протокол MODBUS. Подробно с ним не разбирался, у нас не используется. А если заинтересует, у них есть форум и техподдержка.
    and909 - Вы наверное маленько путаете, не сименс а ситранс. Звучит очень похоже, я его первый раз тоже сименсом обозвал. Есть у нас и такие и промаги по 700 крублей. Ситрансы, промаги и взлёты в гигиеническом исполнении используем конечно только на молоке. Ещё есть парочка ниаменований нерусских.
    Так что с ними со всеми я наелся по самые уши. В сеть обычно напрямую по протоколу не завязываем. Берём внешние выхода: токовый для расхода, импульсный для количества.
    Кстати у ВЗЛЁТА с этим небольшие проблемки. Импульсный выход требует дополнительной промежуточной оптопары для подключения к 24в входам.
    Поэтому мы сейчас взлёты используем в автономном режиме на низовых предприятиях для молока или у себя, в местах автономного использования.
    Вот как то так.
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  3. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  4. Подключение расходомера СХВ-20Д
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 08:28
  5. СИ8 в качестве расходомера
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 12:44
