Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Использование дискретных выходов ПЛК-110-24-60-К-М.
    По умолчанию Использование дискретных выходов ПЛК-110-24-60-К-М.
    Здравствуйте коллеги, непонятно назначение клемм +U1 (клемма 51) и +U2 (клемма 55). Если они питают электронику выходных каскадов, то какие выходы запитаны от +U1, а какие от +U2? Можно ли при этом подать, допустим, на СОМ8 не 0В, а +24 В с другого блока питания "А" и развести его по нагрузкам и закончить цепь на минусе блока питания "А"?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Питание DO1-DO2: +U1 COM1
    Питание DO3-DO4: +U2 COM2
    +24VDC подключаем к +U1 и +U2
    0VDC подключаем к COM1 и COM2
    Выходы данного ПЛК транзисторные, а они не очень дружат с другой полярностью.
    Благодарю за помощь
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 16:46
  2. Самопроизвольный сброс дискретных выходов
    от Metamorphogenesis в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 15:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  4. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:53
  5. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:39
