Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Некорректно переводит float в integer
    По умолчанию Некорректно переводит float в integer
    Всем доброго времени суток. Пытаюсь написать макрос счетчика для приборов учета воды, столкнулся с некорректным переводом из float в int, на скриншоте из режима эмуляции видно, что 56 float переводится в 55 integer. 2,11 разделяется как 2 и 10, 2,15 - корректно, 2 и 15. 2,05 - 2 и 4. Прошу пояснить, с чем это связано и что я делаю не так? Также интересует вопрос, как можно сохранить значения счетчиков в энергонезависимой памяти при обновлении программы? Цель данной части проекта - учитывать дистанционно показания приборов учета, поэтому при обновлении программы неприемлема потеря данных. Спасибо.
    А нельзя ли ссылку на тему? Поиском не нашел. И про сохранение данных есть какое-то решение? За решение с преобразованием спасибо, все заработало.
    Последний раз редактировалось acidzone; 02.10.2021 в 17:27.
    Вижу только вариант, переписать значения и после обновления внести эти значения, хотя не очень понятно, зачем обновлять то, что уже работает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Например, расширение функционала, исправление багов. В будущем хотелось бы видеть возможность менять программу без удаления значений в энергонезависимой памяти, по галочке какойнибудь. Вот как быть с реализацией - это вопрос.
    Ннуу, ващета, на мой взгляд, это и правда баг ОвенЛоджика. Тему старую не нашёл. Поменял порядок действий так, чтобы максимум операций выполнялось с числами в формате int. Вроде заработало. Что делает часть программы со счётчиками, не вникал; в своей тестовой версии просто заменил её константой 100.
    По поводу сохранения значений. Пытался сделать вариант с резервным копированием переменных из мастера в слейв и наоборот. И, соответственно, последующим восстановлением после обновления программы. Но до практической реализации, увы, не дошло. Пока действую, как говорит Юрий: бумажка, карандашик и вперёд.
    Нужно просто учесть, что X->I не делает округление, он просто отбрасывает все что после запятой, для него что 5.1 что 5.9 на выходе 5.
    Я это знаю, да. Фокусы почему-то начинаются при экспоненциальном представлении числа.
    Да, это интересно, я проверил на старой версии такая же история. Все становится понятно если умножить значение на 1000, видимо отображение на холсте отличается от представления в логике, там проходит 0.559
    9,738
    В начальной школе это называется стандартным видом числа:
    https://math-prosto.ru/ru/pages/stan...d_form_number/
    В какой-то теме уже обсуждали этот вопрос!
    9,738
    и как эта ссылка отвечает на вопрос почему 56.0 превращается в 55?
    Неужели это может быть непонятным?
    Потому, что в таком представлении в ОЛ значение округляется, если быть точным это происходит при округлении в большую сторону, даже целочисленные значения округляются(если значения большие). Так в программе сделано, чтобы сократить длину(количество занимаемых знаков), насколько я понимаю! И это много раз обсуждалось. Вы уж точно видели подобные обсуждения! Например в константе значение 1000000001 округлится до 10 в 9-ой степени!
    И 999999999 до 10 в степени 9:
    Да, про ссылку забыл, ссылка лишь намекает, что лучше ёжика называть ёжиком, а не сусликом или ещё там как, чтобы всем понятно было, что Вы хотите сказать, для этого и разные слова придумали, иначе было бы достаточно одно слово придумать и называй им всё попало!
    Это, как раз наш случай!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2021 в 10:55.
  1. Плк 270 прошивка некорректно работает без пк
    от qweevitch в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 10:07
  2. как передать переменную integer по modbus
    от Линар в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:59
  3. как передать переменную integer по modbus
    от Линар в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:32
  4. ТРМ12. Некорректно показывает температуру
    от Mister в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 14:36
  5. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
