Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Получить секунды из времени
    По умолчанию Получить секунды из времени
    Задача поймать старт/финиш процесса и выдать результат в виде секунд.
    Время получается поймать (get_time), а вот результат получается вывести только в формате (mm:ss). Если укажу (ss), то считает не все секунды, а в пределах одной минуты.
    Все переменные времени DT
    Результат пытаюсь получить вычитая одно время из другого (SUB_DT_DT)
    Используйте DT_TO_TIME, чтобы получить значение в миллисекундах. Потом можно перевести его в секунды.
    Не стал переводить DT в TIME, перевел сразу в INT, а потом разделил на 1000.
    Миллисекунды не имеют значение.
  1. как гарантированно получить "тики" меньше секунды
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 09:35
  2. как сделать генератор импульсов в 0,5 секунды
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 15:47
  3. Сп270 как менять секунды?
    от alximed в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 18:02
  4. секунды на ип320
    от garry в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 10:55
  5. Как преобразовать значения ItrL в секунды
    от AlexanderZX в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:07
