Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как назначить сетевой переменной значение по умолчанию?
    По умолчанию Как назначить сетевой переменной значение по умолчанию?
    Добрый день, коллеги.
    Есть группа настраиваемых параметров которые привязаны в проекте к сетевым переменным.
    т.к. сетевые переменные ПР200 энергонезависимые, в штатном режиме проблем нет, один раз настроил забыл.
    Только вот после каждой прошивки приходится все параметры вбивать за ново из меню программы или по ModBus. На этапе наладки это может стать большой проблемой.
    Может кто сталкивался с подобной задачей, буду очень признателен если поделитесь опытом.
    4,220
    Я такой конструкцией пользуюсь
    Начальные значения - в свойствах макроса, естественно, что для каждой сетевой переменной свои
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,220
    Вот, выбросил все лишнее
    ЗЫ.
    Можно и конфигуратор СП300 использовать, в режиме онлайн эмуляции.
    Записать из таблицы PFW регистров в 64 регистра ПРки можно нажатием одной кнопки.
    Тем более, что я и так использую такие Debug проекты СП300 для имитация ВСЕХ входных сигналов, дискретных и аналоговых для отладки программы в живой ПРке, когда даже шкафа с монтажом еще нет.
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2021 в 16:32.
    Мой канал на РУТУБЕ
    ЗЫ.
    Огромное спасибо! С макросом завтра разберусь! Понятие "начальное значение" в свойствах макроса для меня вообще открытие.
    Через конфигуратор конечно тоже вариант, но хотелось бы иметь возможность выполнить запись параметров без подключения компьютера.
    4,220
    .... Понятие "начальное значение" в свойствах макроса для меня вообще открытие. ....
    Когда создаете макрос, то можно для констант включить в свойствах константы "Использовать в макросе"
    Теперь внутри макроса такая константа может иметь любое значение. Реальное значение ей будет присвоено в свойствах макроса.
    Еще можно присвоить имя осмысленное полученному внешнему параметру
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2021 в 17:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не удержался, проверил сегодня!! То что нужно! Ещё раз огромное спасибо!
    9,836
    А так не проще?
    13,504
    Сергей0308 так не решает проблему назначения значения по умолчанию, при старте прибора. Каковы цели, таковы и решения.
    9,836
    Мелкий, такое впечатление, что Вы в первый раз на форум зашли, это же многократно обсуждалось, в том числе и с вашим участием, Вы там меня не пугайте, что Вам память отшибло, вспоминайте скорей, внутренняя переменная должна быть энергонезависимой, для возможности назначения значения по умолчанию!
    Если внутреннюю переменную сделать не энергонезависимой, то и сетевая переменная(в режиме слейв) тоже потеряет энергонезависимость, бывает и такое надо, короче, два в одном, на выбор!
    13,504
    Сергей0308 я вас не пугаю, а намекаю.
    1. инициализация переменной и последующее ее сохранение через Modbus
    2. инициализация переменной строго определенным значением при старте ПР и возможность ее изменения по Modbus
    Разные задачи, разная реализация как бы...
  1. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  2. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  3. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 22:22
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
