Здравствуйте.Возможно ли на СПК 110 (М1) реализовать запись уставки из двух точек: с самой панели и из OPC сервера.
При записи из OPC значение записывается,но на панель уже не реагирует.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
День добрый!
Возможно немного похожая проблема.
Получаю строку с СПК110, редактирую и возвращаю назад.
Первый раз все нормально, но если повторно возвращается подобная строка, строка на СПК не обновляется.
Перепробовал разные варианты. При изменении строки считывает, а повторно не хочет.
Настраивал CoDeSysOPCDA по изменению и периодически, нет разницы.
Может кто ткнет куда? А то уже костыль изобретаю с переключением строк.
Добрый день. У меня проблема не воспроизводится.
Правда, возможно я не понял фразу "При изменении строки считывает, а повторно не хочет." - я тестировал изменение строк со стороны СПК и OPC - каждый раз считывается/записывается корректная строка.
Версия MasterSCADA: 3.10.0.11968
Чтобы понять, что происходит у вас - пришлите, пожалуйста, простейший проект, на котором можно увидеть проблему, и пошаговую инструкцию по ее воспроизведению.
Накидал простой пример.
И файл который он читает.
Например: с ПЛК приходит введенная строка 1,2,3,4
в скрипте убирается допустим 4 и на выходе возвращается в ПЛК 1,2,3.
Первый раз все отлично.
Затем вводится строка 1,2,3,66.
В скрипте убирается 66 и возвращаем опять 1,2,3
и все в ПЛК так и не меняется значение выхода.
Т.е. считывается по изменению строки, а мне надо периодически, получается.
Не могу настроить, может кто подскажет?
Попробуйте воспроизвести проблему с виртуальным контроллером CODESYS.
Если воспроизведется (а это весьма вероятно) - то я думаю, вам стоит задать этот вопрос в разделе MasterSCADA (где вам могут ответить разработчики этого ПО):
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=19
