Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Спк110. Проблемы с сенсором
    По умолчанию Спк110. Проблемы с сенсором
    Доброго времени суток.
    Установил спк на управление освещением. Неделю отработал безупречно, сегодня приезжаю домой, свет включён. Ну, мало ли, забыл. Выключил, через какое-то время свет снова включается. И так, ближе к теме. Немного постояв возле спк заметил, что на экране самопроизвольно появляется курсор, начинает носиться как бешеный, нажимая на области экрана, тем самым то что-то включая, то наоборот включая. Эти бесовские проделки снял на видео (прилагается)
    P.S.
    1. По питанию сбрасывал.
    2. Логику перезаписывал.
    3. Есть второй спк, жив здоров.
    4. Даже на всякий случай удалил защитную плёнку с экрана. (Ну мало ли)
    13,990
    1. Куда установлен СПК (в щит, стену и т.д.)? Выложите, пожалуйста, фото монтажа - снятых с близкого расстояния и разных ракурсов.
    2. Попробуйте выполнить калибровку экрана: подать питание - 3 раза коснуться экрана - в сервисном меню выбрать пункт Калибровка - провести процедуру калибровки, нажимая опорные точки.
    Не иначе как бешеный СПК.
    Уважаемые специалисты, как решать проблему будем?
    13,990
    Вы произвели калибровку дисплея?
    Да. Никаких изменений в лучшую сторону
    13,990
    Вы не могли бы достать СПК из стены, поставить его на какую-то ровную поверхность (например, стол) и посмотреть - будет ли повторяться проблема?
    Вроде нашёл причину глюков. Питание на СПК поступало через стабилизатор напряжения (по сети 220 В). Вспомнил, что ПР200 тоже имела проблемы, если запитана через стабилизатор. В общем СПК пока работает корректно, если опять начнутся глюки, сообщу.
    Кстати, было бы неплохо выяснить причину, почему при подключении через стабилизатор напряжения, блок питания выдаёт плохие 24 В. Это причём замечено не только у меня дома, но и на работе (исключая возможность неисправности моего стабилизатора)
    9,843
    Импульсные помехи от вашего стабилизатора, попробуйте фильтр поставить: https://owen.ru/product/bsf
    Или сменить стабилизатор на нормальный, например у меня Краулер на 5000 Вт, проблем нет, уже лет 10 работает, как минимум!
  1. Проблемы с СПК110
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:12
  2. СПК110.Д проблемы.
    от vekn в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:41
  3. СПК110 проблемы со связью GPRS
    от Charushin1989 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 23:15
  4. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  5. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
