Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Удаленное управление сп300
    По умолчанию Удаленное управление сп300
    Допустим экран сп300 стоит под стеклом или на расстоянии, и нет возможности нажать на экран. Можно ли сделать управление курсором или кнопками на экране сп300, удаленными внешними кнопками?
    Допустим на экране панели сп300, 5 кнопок, включить насос 1, насос 2, насос 3, насос 4, насос 5 а на удаленном пульте 3 кнопки вверх по списку вниз по списку и пуск.
    Интересны любые идеи как реализовать, если есть темы или статьи отправьте на путь истинный.
    13,798
    Смысл, насколько я понимаю, не в том, чтобы сэмулировать нажатие кнопки, а чтобы выполнить действие, связанное с ней (например, произвести запись в регистр).
    Сценарий 1. Панель под стеклом, требуется как-то с ней взаимодействовать. Можно использовать модуль дискретного ввода (например, МВ210-202), к входам которого подключить "физические" кнопки, размещенные на дверце шкафа. Панель будет опрашивать модуль и в случае нажатия кнопок - производить нужные операции.
    Сценарий 2. Требуется удаленное управление панелью. Если где-то на объекте есть ПК - можно развернуть на нем SCADA-систему и настроить обмен с панелью (по RS-485 или Ethernet).
    Если ПК нет - можно использовать шлюзы Пx210 для подключения панели к облачному сервису OwenCloud - тогда можно взаимодействовать с ней через web-интерфейс сервиса. В будущем в сервисе будут добавлены мнемосхемы - тогда можно будет воспроизвести в нем экраны панели.
    Ну да, управлять оборудованием с пингом по 5+ секунд. Зависеть от третьей стороны в виде ОпСоСа. Не иметь гарантии в доставке команды. Такое себе предложение.
    да спасибо ценный ответ
    4,170
    Могу попробовать реанимировать тему "Подключение манипулятора к СП270"
    Там идея была в подключении манипулятора, например джойстика или мыши к ПЛК, а на панели отображалось бы перемещение курсора по экрану. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post160064
    Последнее https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post160132
    Из ПЛК в панель передаются координаты курсора по X и Y, в панели курсор устанавливается по этим координатам
    До реальных кнопок дело не дошло, т.к. ТС отказался от идеи, на этом этапе я сделал области экрана чувствительные к "попаданию" на них курсора
    Цвет, которым окрашивается область, M_over -курсор в пределах области, M_out -курсор вне области.
    Области можно произвольно копировать и вставлять в разные места экрана, можно менять их положение и размеры.
    Могу по мотивам этой темы сделать и кнопки, чувствительные к дистанционному нажатию.
    ЗЫ.
    В обоих видео программа загружена в ПЛК и запущена на выполнение, в качестве панели к ПЛК подключен конфигуратор в режиме онлайн эмуляции
    Последний раз редактировалось petera; 06.04.2020 в 12:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Удаленное управление ТРМ
    от Aspin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 14:16
  2. удаленное управление оборотами двигателя
    от bestbat в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 17:36
  3. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  4. Удаленное подключение + управление
    от приборист в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:40
