Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    01.08.2012
    Тверь
    154
    По умолчанию ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    Вопрос по работе ПР в режиме мастер и чтении регистров INPUT из датчика температуры и влажности XY_MD02. Здравствуйте!
    Может кто объяснит почему на дисплее высвечиваются две девятки при чтении, функция №4. Датчик проверен на каскаде от Ровки, рабочий сто процентов. Прошу прощения за некоторый сумбур, тяжело сосредоточиться так как плохо разбираюсь в протоколах. Джамперы переключил в режим мастер, настройки тоже соответственно параметрам датчика по умолчанию.
    9,898
    Возьмите себя в руки, надеюсь Вам не 5 лет!
    Во-первых, насколько знаю, лично с ним не знаком, Овенский датчик температуры и влажности, передаёт значения в "х100" виде, логично, что меньше "100" там значение(в подавляющем большинстве времени) может и не быть!
    Назначьте, для эксперимента, как положено не менее 5 знаков для регистра и отрицательные значения Вы всё равно не сможете считать, я так думаю!
    Вот пример посмотрите:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.10.2019 в 18:24.
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Прошу прощения! Взял себя в руки и решил проблему, регистры читаются как надо. А вот с точностью показаний проблема, сам датчик стоит на общей плате и нагревается аж до 28 градусов. но это уже другой вопрос.
    Последний раз редактировалось vadilen; 19.10.2019 в 18:37.
    9,898
    Это радует, а отрицательные значения как планируете получать(преобразовывать) или пока никак не планируете?
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Датчик будет стоять в ванной комнате, минуса не будет. Да и врет температура, отминусую погрешность и все дела, не особо и нужен этот параметр, главное вентиляция. А проблема с индикацией это глюк пр, заметил, что и часы сбились и не хотят устанавливаться. Передал регистры в каскаду, всё корректно, с остальным буду разбираться.
    9,898
    Ну в скаде, наверно значение преобразуется во флоат и делится на 100, ПР не может же прочитать ваши мысли и сделать как Вы хотите, надо всё делать своими руками и мозгами!
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Без заморочек, всё целочисленное, индикация два знака, десятые доли не важны в данном случае. А на счёт минусовых температур, есть другой датчик 18В20 и куча другой автоматики, здесь флоат конечно и ни каких делений на 100, каскада позволяет это.
    Кому удалось поменять адрес самого датчика?
    Помогите разобраться.
    Данные читаются, а вот сменить адрес не получается(
    Только, что поменял без проблем.
    Также легко внести поправку на темп. и влажность, если существует погрешность.
    Использовал QModMaster.
    а меня вот мысль посещает, ведь для расчета влажности температура используется в формулах, поэтому, если температурный датчик завышает, то и влажность будет неправильно показывать! разве нет?
  1. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 11:43
  4. ПЛК100 и ICP M-7065 не читает регистры
    от beer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:25
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 13:08
