Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Снятие сухого контакта в Linux
    По умолчанию Снятие сухого контакта в Linux
    Стоит задача снять состояние датчика типа "сухой контакт" в сервере под управлением операционной системы Debian Linux. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Каким образом можно решить поставленную задачу?
    возьмите модуль Мх210 с дискретным входом и по модбас тсп опросите его утилитой консольной или какой требуется.
    датчик сухого контакта к модулю подключите
    31.07.2013
    Аркаим
    1,368
    Чтение состояния контакта, подключенного к LPT порту. Там есть возможность "смотреть" пять дискретных сигналов. Только необходимо делать опторазвязку между портом и наблюдаемым контактом.
    Для решения задачи внешние устройства не подходят. Необходимо решение интегрируемое внутри системного блока. LPT разъема на материнке нет. Есть только COM.
    Тогда вам в гугл https://www.google.com/search?q=pci-...utf-8&oe=utf-8 у овена такого нету.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,368
    Есть только COM.
    В продаже есть платы в PCI с данными портами.
    13,353
    Aplle есть ПК, на материнских платах которых присутствуют GPIO контакты как раз для данных целей. Смотрите документацию на плату как их использовать.
    Например для Raspberry в системе есть соответствующий пакет, вполне возможно аналогичные есть и для данных плат. Тут либо производителя пытать либо хз...
    WiringPi - для Raspberry, есть и для Orange. так что ищите подобные пакеты для мат.плат с GPIO от производителя платы.
    Последний раз редактировалось melky; 03.12.2019 в 22:27.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    На большинстве материнок есть вход для датчика открытия корпуса.
    Сделай заглушку для тестирования порта RS-232. Передавай в последовательный порт данные и тут же их принимай. По отклику поймешь в каком состоянии находится сухой контакт.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.12.2019 в 16:23.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 23:25
  2. Датчик сухого хода
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 14:50
  3. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:45
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 14:15
