Здравствуйте. есть проблема с цап трм132. На выходе постоянно нет напряжения. Для обоих каналов. И отопления и ГВС. Было проверено напряжение 24 вольта на цап. Была обновлена прошивка. Ничего не помогло. И заменил плату с другого трм132 (плата бп, цап, реле). Как я понимаю Цап управляется по spi либо uart. Так как всего три оптопары в модуле цап. Значит проблема в том что не проходит сигнал в оптопары.
Ответить с цитированием
